286 läst · 5 svar
286 läst
5 svar
Lämplig fästskruv för infästning av VVB i hålbetongblock
Skall hänga upp en varmvattenberedare i källaren.
Så ungefär i runda slängar 100 kg.
Källarväggen är murad hålbetong, vet inte hur man hänger upp så tunga saker på ett säkert sätt i det materialet.
Rent spontant borde genomgående bult vara det bästa, men tyvärr går det inte just där.
Vet att det finns speciella fästelement för olika material, men noll koll på just detta med hålbetongblock.
Tar tacksamt emot förslag!
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Ja ankarmassa är bra men När du monterar i hålstensmaterial ska du använda Perfohylsa. Fyll hela hylsan med massa. Tryck och vrid in bulten. Låt härda. Knacka bort eventuell överbliven härdad ankarmassa.
https://www.essve.com/sv/bygguider/allt-om-betong-och-lattbetong/ankarmassa-sa-monterar-du
En regel 45X95 som fästes med 4 långa skruvar i väggen och VVB fästes i den, kan du se var skarvarna är. Så borra ca 2 cm från, så är det homogent materiel där. Problemet med hålstensblock är att det är hålrum i det och inga plugg fäster, att fylla hålrummet med ankarmassa går, men ingen garanti att det blir rätt i ett hålrum
· Sverige
· 4 946 inlägg
Det finns plugg som biter bra i hålbetongsten, tex dessa Duopower från Fischer: https://www.fischersverige.se/sv-se/produkter/standardinfaestning/nylonplugg/universalplugg-duopower
_
PS. Tricket med dessa är att man måste borra rätt försiktigt så man inte slår upp stora hål i bakomliggande väggar i hålstenen. Svag slagstyrka på hammarborren är max, typ som för borrning i kakel och ömtåliga material. Eller kanske inget slag alls, vet ej bara använt vid ett tillfälle hittills.
_
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287051_180x.jpg?v=1679999468)
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
K kniv skrev:
Läser på om ankarmassa, en Perfohylsa verkar vara bra, skall man fylla hålen i hålstenen först med ankarmassa, sedan trycka ned hylsan, sedan fylla hylsan med ankarmassa, sedan skruva i den gängade stången?R Rejäl skrev:
Jo, någon form av fästram i trä eller stål, så man sprider lasten över flera hål i hålstenen, rent av tar stöd i golv och tak för avlastning.J jonaserik skrev:En regel 45X95 som fästes med 4 långa skruvar i väggen och VVB fästes i den, kan du se var skarvarna är. Så borra ca 2 cm från, så är det homogent materiel där. Problemet med hålstensblock är att det är hålrum i det och inga plugg fäster, att fylla hålrummet med ankarmassa går, men ingen garanti att det blir rätt i ett hålrum
Som du säger, hålrummen är luriga, man har inte mycket aning vad man gör, och hur slutresultatet blir.
Intressant, lätt och klurig lösning, DuoPower 14 x 70 borde nypa bra.H Harald Blåtumme skrev:Det finns plugg som biter bra i hålbetongsten, tex dessa Duopower från Fischer: [länk]
_
Som sagt, inte helt lätt, ser att VVBn i fråga även går att montera horisontellt med, ställa in ett kraftigt bord i lämplig dimension, och helt sonika montera den liggande.
Lämplig ersättare för vår 2009 CTC EcoEl / EcoAir 107?
Värme allmänt -
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Varför är det olämpligt att köra jordfräsen på tomgång?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Behöver förslag på lämplig pickup som byggbil
Socialt & Projekt -
Lämplig minigrävare för att få upp rötter
Trädgård allmänt
