1 077 läst · 20 svar
1k läst
20 svar
Hur ofta köra poolpumpen?
Har samma pump som du. Vad är normal- och lågfart för dig? Program 2 och 1? Eller har du programmerat nåt eget?Stefan N skrev:
Jag kör på program 2 (2400 rpm) hela tiden, men känner att det kanske är lite överdrivet. Det är ju en kraftig pump på 1,5 hk.
Ja, t ex en sån här:H hellborg skrev:
![Triangelformad grå poolbottensug, med ett vitt fäste för skaft, sedd ovanifrån. Verktyg för poolrengöring som finns i poolbutiker.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802003-e41b3c9bb98c501b7b1ad4221891d8e8.jpg)
https://duab.se/hem-fritid/pool-spa...ivac-81388792?utm_source_platform=KelkooGroup
Den eller liknande brukar finnas i alla poolbutiker. Man behöver ett skaft också.
Jag har varvtalsstyrning till vår pump en iSaver+ kör på 1900 Hz kontinuerligt men givetvis max vid backspolning.
Gällande tömning
Mitt filter är kopplat direkt till dagvattnet så vid backspolning eller renspolning går allt vatten direkt ut till ledningsnätet. Fösta åren hade jag en liten pump / dränkbar pump men det tog ju en evighet att tömma på hösten. Satte då ihop några överblivna rördelar och till ett U. Detta skruvar jag i gängan som finns i botten på breddavloppet. Sen ställer jag omkopplaren till waste och köra poolpumpen tills poolen är sänkt till önskad nivå. Tar bara några minuter, rekommenderas varmt om förutsättningar finns.
Efter tömning blåser jag också rören med tryckluft för att minska risken för frysning, Hittills har detta funkat klockrent.
Gällande tömning
![Öppet poolfilter med ett U-format rör anslutet för att tömma poolen direkt till dagvatten. Poolkant i trä, några mosaikplattor synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802301-1d7a0ede7972cb0a9febb308e3e801b2.jpg)
