Ta den tunnaste du kan hitta för man kan knuffa upp blecket vid montage så att ingen springa blir för vattnet att tränga in dessutom kan man silikona hela spårets längd innan man monterar blecket..F fabian2000 skrev:
Har du någon bild för hur det ser ut?
Silikon är en dålig idé. Det håller inte i längden. När det börjat släppa så släpper det in vatten och förhindrar snabb uttorkning. Det är bättre att bara ha plåten in i spåret utan någon tätningsmassa.R Rejäl skrev:
Just silikon är extra dåligt eftersom färg inte fäster på det. Det finns bättre tätningsmassor.
Håller med! Det vore verkligen intressant att få veta vem som tillverkat dessa.R RiKr skrev:
Fönster och dörrar har förvisso blivit betydligt sämre de senaste tio åren ifråga om att kunna montera ett riktigt bleck. Men att vara så snål att man helt skippar möjligheten att montera ett fönsterbleck kändes lite väl radikalt.
Ja den heter något med silikon som plåtslagarna använder det ska sitta emellan bleck o karm och alla plåtslagare kletar dit det..E Eld skrev:
Helt och hållet mitt fel vid beställningen.R RiKr skrev:
Fanns som val men jag tog bort det då jag tyckte lösningen var dyr.
(Dock ej spår utan bräda under så jag borde kunna lösa med en dito i efterhand men jag är inne på spår(et))
![Blå teknisk ritning som visar olika profilers snitt sett från sidan, ska monteras tillsammans eller separat på en blå rektangel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801999-076f04e1974ffa66e5b1ca3210232fc8.jpg)
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Vadå en bräda under?
Har de tänkt att vattnet ska rinna ner in under bottenstycket för att sen droppa ner på ett underbleck??
Såg nu att du lagt till en annan ritning. Ser ju hellustigt ut. Skriv och fråga hur de tänkt sig.
Vad är det för tillverkare?
Kostnad och lösning för att värma badtunna hela vintern
Pool -
Bästa Sågklingan för spånskiva med ytbehandling
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken såg/klinga för att såga täcksidor utan att färgen spricker.
Kök -
Tunn EPS-cement platta - vilken effekt att förvänta sig?
Grund & Markarbeten -
Tunnaste sågklingan för fönsterbleck?
