28 926 läst · 27 svar
29k läst
27 svar
Några tankar om gabondörrar
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det är rätt likt och det var väl en del i att det blev mycket använt under några årtionden då teak var populärt men dyrt jämfört med gabon. Man hade ju teak till möbler, bänkskivor och brickor mm. men till många stora dörrar blev summan på tok för hög för de allra flesta.M Messier1994 skrev:
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Jag tycker teak och de gabondörrar som syns på bilden är ganska olika. Dessutom brukar man ju använda faner till dörrar och massivt trä bara om det är furu.BirgitS skrev:
Jag tror utan att veta att det ljusare gabon passade bättre till den skandinaviska avskalade ljusa designen som kom med funktionalism. Teak är mer murrig mörkt och aningen dyster.
Bästa svaret
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, Gabon är en republik i västra Centralafrika.
Och jag tycker att träslaget är mer likt mahogny än teak.
För övrigt @Messier1994 , så finns det utmärkt lösningsbaserat lack, som är lätt att få tag på.
Här t.ex.: https://www.biltema.se/bygg/farg/inomhusfarg/fernissa-syntetisk---lack-2000017207
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
De gabondörrar från tidigt som jag minns från 70-talet var långt ifrån ljusa jämfört med björk och bok. Däremot under 70-talet blev det en trend med avlutade furudörrar så så blev det verkligen ljust trä. Teak var populärt under 50- och 60-talet. Mina föräldrar gifte sig och köpte möbler kring 1960 och det var ju mycket i teak. Under 40-talet var det mycket riktigt mörka träslag som mahogny och valnöt. Så man kan ju inte säga att 30-talet och flera årtionden framåt präglades av ljusa träslag och ljus inredning.T Thomas_Blekinge skrev:Jag tycker teak och de gabondörrar som syns på bilden är ganska olika. Dessutom brukar man ju använda faner till dörrar och massivt trä bara om det är furu.
Jag har aldrig sett en lackad Gabon dörr, bara oljade.M Messier1994 skrev:Jag har renoverat ett större antal gabondörrar i 60-talshus som vi flyttade till i september. Jag gjorde ganska mycket research innan jag började men var inte jättenöjd med infon jag hittade så tänkte skapa en tråd som förhoppningsvis kan vara till nytta för andra som ger sig på samma sak.
Några tankar, stort som smått:
1. I princip alla jag sett som renoverat gabondörrar har pratat om att teakolja dem. Jag förstår varför — vem vill inte ha den där lyxiga träiga känslan?
Men efter att provat mig fram har jag tillslut klarlackat alla mina dörrar. Nivån på resultatet är inte ens jämförbart, en trädetalj likt en gabondörr ska helt enkelt lackas som det var original. Resultatet blir jättebra. Wow-känsla när man ser dem. Den oljade varianten blir väl OK, men en tunn hårt pressad faner och olja är helt enkelt inte en match.
2. Alla tips jag sett pratade om att man måste vara jätteförsiktig när man slipar bort den gamla lacken. Det har sagts att man vara ska slipa för hand med tunt papper osv.
Jag började på samma sätt. Underlaget för lackeringen blev bra, men våra dörrar har genomlevt två barnfamiljer på 2+3 under 50 år, och många av dörrarna har helt enkelt många skavanker, särskilt vissa av dörrarna. De skavankerna får man ’aldrig’ bort för hand med tunt papper.
Efter hand har jag helt övergått till slipmaskin och lite grövre papper. Jag har aldrig gått igenom faneret trots att jag slipat på riktigt ordentligt. Gabonteaken är hård och några mm slipar man i bort i första vändan. Men gnuggar man på ordentligt går man bort djupa report och ställen där dörren fått riktiga törnar blir betydligt mindre uppenbara.
3. Jag har provat med klarlack och ädelträlack (viss kulör). Klarlacket tycker jag blir mycket snyggare. Teak har inte och ska inte vara mahognyfärgad. Jag uppskattar klart teakdörrarnas lite ljusare nyans. De har väldigt mycket karaktär ändå och efter att ha fått ett tjockare lager klarlack efter att ha lackats ett avtal varv sticker de ut ordentligt!
4. Trälackningen blir helt OK fast man uppenbarligen är novis på området. Men jag har trots ganska mycket möda haft svårt att få perfekt resultat. Jag hittade bara vattenbaserad klarlack (Beckers) i affärerna och trots att jag tagit tag i ett tiotal dörrar kämpade jag (fumlade skulle nog en expert ha sagt) ända in i kaklet med att få ett helt perfekt resultat.
Problemet jag hade var att om jag målade väldigt tunt så blev lacket ojämt, det flöt inte ut. Även om jag slipade ordentligt emellan var det svårt att få bort strukturen och få ett slutresultat som var perfekt. Målade jag lite tjockare kan det anas en lite gropig yta när man tittar riktigt nära, och den fick jag heller aldrig helt perfekt. Dessutom var det svårare att få lacket att torka, har inte jättevarmt i garaget (kanske 14-16 grader) och efter ett par dagar gick det fortfarande inte att slipa.
Till slut var det tydligt att jag gick bäst resultat genom att måla lite tjockare och helt enkelt inte slipa alls mellan varven.
Möjligtvis skulle det gå att hitta en mer lättflytande klarlack?
5. Jag har repat//bytt en massa dörrhandtag. I princip alla mina vred var säckiga pga att det fyrkantiga järnet mellan handtagen hade för liten dimension (de äldre handtagen har helt enkelt större hål än vad man har haft efter 70-talet). Jag köpte på mig en massa ryttarfjädrar och trodde jag skulle få byta dem pga att de gamla fjärdarna var slut, men så var inte alls fallet. I stället blev nästan alla handtag perfekta av att bara trä på en distans på järnet som fanns att köp bla på Bauhaus.
Stort tack för denna genomgång!M Messier1994 skrev:Jag har renoverat ett större antal gabondörrar i 60-talshus som vi flyttade till i september. Jag gjorde ganska mycket research innan jag började men var inte jättenöjd med infon jag hittade så tänkte skapa en tråd som förhoppningsvis kan vara till nytta för andra som ger sig på samma sak.
Berätta gärna hur resultatet blev och hur du gick tillväga 🙂ska börja med samma sak själv snart!kreuzberg skrev:
Nu är en dörr färdig. Jag har testat ganska många olika tillvägagångssätt. Den största skillnaden mot trådskaparens utgångspunkt var att våra dörrar var målade i flera lager. Underst var det lack, sen vit färg och ytterst var dom sprayade mörkgröna.L Lotta Andersson5 skrev:
Det effektivaste sättet att få bort färgen var med värmepistol. Det gjorde det ganska enkelt att få bort majoriteten av färgen. Efter det använde jag färgborttagningsmedel i några omgångar för att få bort resterande färg och lack. Och sist slipade jag med ganska grovt papper (100) för att jämna till och få bort alla lackrester.
Håller med trådskaparen om att fanér klarar mer slipning än man tror, men det beror såklart på dörren och om den slipars tidigare.
Efter jag hade slipat ordentligt körde jag ädelträlack med lite pigment i eftersom vi ville ha lite mörkare finish på dörren.
Överlag blev resultatet bättre än förväntat. Det var svårt att få lacken helt jämn så när dörren står i släpljus så ser man att det är lite ojämnt lackat. Men det gör mig inte så mycket. Hade helst velat ha ett matt lack men har inte lyckats hittat ett med pigment.
Laddar upp en bild så man kan se resultatet. Nu återstår bara att göra alla andra dörrar och måla om dörrfoder och väggar…
Vilket jobb! Blev jättesnyggt, vi har som tur är ingen färg på, men vill dämpa det oranga och få bort lite repor osvkreuzberg skrev:
Väcker liv i den här tråden igen och hoppas på lite hjälp.
Jag har två stycken innerdörrar som jag är lite osäker på. Min fundering är vad det är för dörr? Är det en gabon? Ek? Huset byggdes -55 och dessa är sannolikt original.
Göra om fejk torpargrund till plintgrund, tankar?
Fritidshus -
Tankar om uterum för vår, sommar och höst
Ett husmorsknep mot mullvadar som funkade + några andra metoder
Bloggkommentarer -
Några tankar kring skridskobana på tomten
Trädgård allmänt -
Några räntetankar om bundna räntor
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
