Jag håller för närvarande på att sätta plintar för byggnation av en ny altan. Den främre raden plintar är färdig och det är nu dags för att gräva för plintarna som ska bära upp stolparna för den mittre bärlinan. Kan även lägga till att golvreglarna/skruvreglarna för golvet inte kommer ligga ovanpå bärlinorna utan kommer vara infällda i ramverket med balsko enligt principbilden nedan.
Min fråga är nu hur långt jag kan ha mellan plintarna/stolparna (vet att det är två 2m som gäller enligt praxis) för den mittre bärlinan (den rödmarkerade bärlinan på första bilden). Som ni ser på min bild så har vi en gammal ingång till källaren som gör att jag antingen måste ha väldigt kort (ca 1m) mellan två stolpar (lila sträcket) och då gräva ner en extra plint där och sedan normalt avstånd på resten (ca 190cm mellan). Eller göra enligt det gula sträcket vilket gör att det kommer bli 3m mellan de två stolparna. Kan lägga till att både bärlinor/ramverk och de infällda golvreglarna kommer vara 45x195. Stolparna är 95x95 som är monterade på 70cm höga plintar.
Avståndet från fasaden till mittre raden är 2m, och sedan är det ytterligare 2m till främre bärlina.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Kommer man kunna använda den källarnedgången?
Om den bara blir överbyggd, varför inte helt ta bort nedgången?
Protte
Protte
Nej, den kommer inte gå att använda! Finns ingång innefrån såklart och innanför luckorna finns en trapp ner och sedan en vanlig förrådsdörr in i källaren. Så det är alldeles för stort jobb att ta bort allt. Men tack för tipsetprototypen skrev:
Så här ser det ut innefrån. Antar att luckan skyddar mot regn ska komma in så tar jag bort allt finns risk att det regnar in vatten i källaren
