Har ett nybyggt fritidshus där det låter konstigt om taket när det blåser. Störande då det stör sömnen.
Låter som att taket lyfts upp av vinden. Blir ett ljud som låter som åska eller att man har en stor plåt som låter när man slår på den.
Om någon har tips på vad det kan bero på är det ”taksamt” 😀
Tak av ett nybyggt fritidshus med plåttak, synliga skruvar och en skorstenshuv ovanpå. Omgivande hus i bakgrunden och en svensk flagga.
Närbild på ett nybyggt fritidshustak med plåttäckt yta under klar himmel, omges av träd och gräsmatta.
Bild av en röd husvägg med grått plåttak och hängränna.
Närbild på takkonstruktion med metallskivor som tycks vara ett nybyggt fritidshus, beläget i en lantlig miljö med träd och gräs.
S
Ja det är ju klickfalsat och kan eventuellt vara fellagt, men de är helt klart inte lika stabila som normalt plåttak.
danielu
Är detta fritidshus nybyggt , måste du kunna ringa husbyggaren. Har du inte svindel ser det inte så brant ut. Gå upp och känn om det är nån lös plåt , det låter som nån av klickpöåtarna ligger lös
danielu
Nock plåten (sista bilden) känn på den skruvarna ser ut att sitta lite högt för att orka hålla emot när det vindar, är det den så löses det lätt med några mer skruv.
danielu
Saknas det en skruv på sista bilden? Ett hål men ingen skruv.
danielu
Tack för alla svar! Hustillverkaren säger att taket är korrekt gjort. Något jag betvivlar. Här är en video. Det låter på samma sätt över hela taket.
Tror det är skräp men skruvarna verkar sitta slumpartat och då huset levererades för ett år sedan anmärkte jag på att det såg ut att vara så få skruvar, glest och ojämnt avstånd. Då sattes fler skruvar dit.
Skönt om det vore så men i videon jag precis postade i tråden tror jag mer på att det är själva takplåten som är lös men fler skruvar kanske behövs
Japp var upp och oj vad det låter när jag går på taket. Se video jag precis postade i tråden. Tack.
Dom har troligtvis satt för lite läkt eller skruvat för först eller så är.taket så vågit att plåten inte ligger på underlaget
S
Klickfalsat tak, blir så där av värmen, vilket är både som det ska och måste vara.
Ligger plåten på råspont + duk eller ligger den på läkt?
Om den där typen av plåt läggs på läkt så bör det läggas en remsa av 3mm skumplast (lite liknande sylltätning) mitt under varje plåt, från nock till takfot för att dämpa oljud vid blåsväder.
