1 022 läst · 31 svar
1k läst
31 svar
Luftvärmepump, kopplingar till kopparrören?
Sida 1 av 3
· 78 inlägg
Hej, nån som vet vart man kan köpa kopplingar o nipplar för att förlänga kopparrören till en luftvärmepump?
Har googlat lite men inte hittat nåt vettigt?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Tömning av kylmedium?
Verktyget för att kraga upp rören? (Sk. flare)
Samt vaccumsugning om du förlänger rören, innan du fyller på nytt köldmedium?
Har du koll på detta?
För det en enkom inte bara kapa och förlänga rören till el L/L värmepump...
· 78 inlägg
Ska bara förlänga o montera rören, så får en auktoriserad person göra resten 😃Krilleman skrev:
· 78 inlägg
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
· 78 inlägg
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Miljön, regler, osv.B beemwepaouer skrev:
Det är många installatörer som inte önskar hantera detta "begagnade" sortiment.
Bara för att göra dig uppmärksam innan det inträffar.
Men du kanske har någon i nära vänskapskrets som gör installationen åt dig... 👍😊
Vet du storleken på rören?
3/8 + 1/4?
Jag har installerat svärfars Bosch L/L men hjälp av kylkillarna på jobbet.
Enheten var förfylld, bara dra rören (givetvis med flare-anslutningar) och sen vaccuumsuga.
Utrustningen för allt detta fick jag låna av samma killar och telefonsupport på det så var saken biff.
Men det var på den tiden Dahl sålde dessa enheter till alla med konto.
Så är det inte idag.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Gäller det bara prylarna så kan du handla dessa på Amazon.
Både verktyget för att kraga upp och själva kopplingen i sig.
Allt beror ju på vilken dimension du behöver!
https://www.amazon.se/Wostore-Tubin...&sprefix=flare+verktyg+för+ac,aps,416&sr=8-18
https://www.amazon.se/Gfpql-WYanHua...16448&sprefix=flare+3/8+mutte,aps,132&sr=8-18
https://www.amazon.se/LTWFITTING-Mä...d=1723316302&sprefix=flare+3/8,aps,144&sr=8-4
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Helt rätt! Och jag tycker det är bra.Carl_skog skrev:
MEN
Men man får inte åka mer än hastighetsbegränsningen på vägen. Många gör det endå.
Inte heller får du koppla fast elinstallation i din villa. Många gör det endå.
