2 669 läst · 40 svar
40 svar
Cylinda DM560 spolarmsväxlare
lossar den högra klämlåsninen och vrider neråtF Frosties skrev:
lossa pumpen först
och ta ut allt som en enhet
men känner man för det kan man dela maskinen
lossa 6 st torx inne i diskutymmet
luckans fjädrar
vänd den upp och ner
Har du möjligen någon länk till en servicemanual?returen skrev:
Det känns som att bottenplattan och lite upp på sidorna sitter ihop, inget jag kan vrida nedåt.
Ena sidan är lite lösare ( vänster sida, om man tittar in i maskinen)
Men hittar inget som göra att jag kan komma åt något, men det känns som jag måste lossa något på höger sida, där det sitter någon form av liten "plastbehållare" ?
Blir tokig snart och frun är orolig att jag kommer ha sönder maskinen.. vilket inte ligger långt bort
servicemanualen visar inte dettaF Frosties skrev:Har du möjligen någon länk till en servicemanual?
Blir tokig snart och frun är orolig att jag kommer ha sönder maskinen.. vilket inte ligger långt bort![]()
du går in bakifrån lossar den nedre plåten och jobba därifrån med själva växlaren
