259 läst · 2 svar
259 läst
2 svar
Var köper jag värme och tryckmätare med pitotrör till en Eryl från -85
Tryckmätare är detsamma som en sådan här och har du en som sitter på nägot rör, så behöver du ingen mer. Den här för0 - 6 bar och du bör ha en 0 - 3 bar. https://www.clasohlson.com/se/Manom...xh3U06nGku8hxP0JnjYVkawpN5Tui5FdT64hCbACRYBoC
Tempmätare, så sitter bulben nedsänkt i ett rör ( dykrör ) som går ner i panntoppen och kan ersättas av en med lika fysikt mått på tavlan. En sådan här typ.
https://www.fruugo.se/urtavla-termo...gad_source=1&gclid=CjwKCAjw2dG1BhB4EiwA998cqO
Tempmätaren ser bra ut, nu behöver jag bara en likadan tryckmätare.J jonaserik skrev:Tryckmätare är detsamma som en sådan här och har du en som sitter på nägot rör, så behöver du ingen mer. Den här för0 - 6 bar och du bör ha en 0 - 3 bar. [länk]
[länk]
Var köper man en bergvärmepump billigast numera?
Värmepumpar -
Provtryckning 17mm golvvärmeslang. Var köper jag 17mm Ändproppar
Värme allmänt -
Många köper värmepumpar
Artikelkommentarer -
Vits med solvärme om man köper luft/vatten pump
Värme allmänt -
vilka faktorer kollar ni på när ni köper värmepump?
Värmepumpar
