390 läst · 7 svar
390 läst
7 svar
T koppling vp rör till nätverkskablar?
Ska dra nätverkskabel mellan två våningar och sen in i två olika rum via en kattvind. När rören när vinden behöver jag dela det med något likt en t koppling för att de två sladdarna ska delas upp så en går åt vänster och en åt höger.
Jag har läst att man ej har t koppling för vp rör pga säkerheten vid eldragning. Men det finns inget undantag för nätverkskabel? Måste man köra en apparatdosa eller vad det heter? Isåfall vad hade passat där? För är ju mitt i golvet på kattvinden, kan man fästa sådan där?
· 51 953 inlägg
Det skulle ju bli lite knivigt att dra in en kabel i röret, till rätt gren.
Tänk också på att dte kan vara struligt/trögt att få igenom två nätverkskablar i ett 16mm rör. Kör med 20mm!
Till och med meckigt att få i 2 ethernet i 20mm slang.H hempularen skrev:
Rekommenderar att köra 2 st 16mm istället om du kan.
tack för tipset, ska köra 20mm.H hempularen skrev:
klurigt, jag tänkte nog dra den upp o sen sätta t korsning o sen resterande me det blir lite tokigt kanske.
Dosa låter ju definitivt det klokare nu när du la fram det...
Eller bara ligga löst en liten bit där röret med 2 kablar kommer upp och sedan ner i var sitt efter det... Men en dosa är ju bättre om man vill ha den skyddad från eventuella gnagare eller lådor och annat som kanske ställs på kablarna och nöter i framtiden....D Dilato skrev:
