Det är en bärande yttervägg med takstolar över alla stående väggreglar i 45x95.
Balken över är en 45x145 stående på nya 45x95.
Ska den stående 45x145 monteras mot insidan eller utsidan med ett 45mm isolation eller ska det vara dubbla 95x145?
Fönstrets bredd är 80cm
EDIT: Ska den stående 45x145 monteras mot insidan eller utsidan med isolation eller ska det vara dubbla 45x145?
Fick svar från en snickare att den konstruktionen är riktig.
Den stående 45x145 skal på utsidan med 45mm isolation innanför.
Förundrar mig att jag inte fått svar .. 😀
Nybörjarfråga om väggfäste för nytt duschset
Badrum -
ROT avdrag - Ge bort del av huset för att nytta ROT
Juridik -
Bygga nytt innan lantmäteriförrättning
Information & Feedback -
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
Hur gammalt virke kan man förvänta sig när man köper ”nytt”?
Byggmaterial & Byggteknik
