10 667 läst · 62 svar
11k läst
62 svar
Erfarenheter av Max Attefall?
Drog inkommande el till den lilla väggen till höger om köket, inkommande vatten till garderoben vid toalett och därifrån till kök i gjuten platta, eftersom man ej får dra vatten i yttervägg och ej upp i golv i badrum så drar vi utanpåliggande från garderoben till dom olika sakerna i badrummet.
Ja det är frågan om man ska dra vattnet i plattan mellan sidorna i huset eller om man ska dra utanpåliggande längs bakvägen bara.P pernillad skrev:
· Blekinge
· 10 200 inlägg
Vem är egentligen Max Attefall?
hej, jag får väl svara på detta med vatten och avlopp.Vispen74 skrev:
Vårt vatten kommer in i garderoben och går vidare in till badet - där borde man ha satt varmvattenberedaren.
PÅ ritningen går vatten under golvet i dubbelrör diagonalt genom badrummet fram till toaletten, vidare genom sidoväggen till vardagsrumsdelen. parallelt med och på insidan av bakväggen fram till köket..
Avloppet går från köksdelen längs denna bakvägg och fram till en position vid toaletten.
Elanslutningen är lite lustigt planerad. Kabel till attefallshuset går in till köksdelen och ett kopplingsskåp med säkringar där. Från köksdeln går en kabel utomhus till badrumsdelen och ett annant kopplingsskpp med säkringar. Jag antar att kabeln skulle kunna dras inomhus lika bra, men i vårt fall var det nödvändigt eftersom det var ett hus som levererades i flera moduler.
Ser ju jättefint ut. Härligt.S Sven Berg skrev:nu när vi har gjort allt klart är vi nöjda. vi har kastat alla sorger på en hög och haft mycket nöjda gäster,. Vi hade nog helst haft en egen byggsats och en av de bra snickarna här i trakten. Jag bifogar några bilder på stugan, innan vi har möblerat helt. Duschväggen har vi själva installerat och modifierat. Den fanns med redan från början, men tyvärr felaktigt inbyggd.
Jag saknar en ritning i millimeter för planering. Ganska dåligt att de inte levererar en sådan i ritningspaketet.
Känner att det behövs bland annat för badrum.
Ja ritningspaketet har lite att önska tycker jag. Skulle vara bra med en el och VVS ritning också. Sedan är disklaimern man förbinder sig tveksam i praktiken skulle jag tro, och känns lite sådär.S skogskojan skrev:
Jaja, det blir nog bra när det är klart.
Tänkte göra exakt detta nu. Var drog du vattnet från garderoben ner i plattan? Det är golvbrunn där om jag fattat rätt? Då är det våtrumsmatta och man får inte göra genomföringar i golv för tappvarmvatten. Man kan dra i vägg, men har inte några exakta mått för innerväggens placering på ritningen då skalan är otroligt liten.P pernillad skrev:
Att inte heller ritningarna blir skalenliga vid utskrift på A3 för att de lagt en himla logga överst på bygglavsritningarna är under all kritik och högst oproffsigt.
Såhär är så nära jag kommer, men vet inte om jag vågar lita på mina mått som blir 698 totalt:Vispen74 skrev:Tänkte göra exakt detta nu. Var drog du vattnet från garderoben ner i plattan? Det är golvbrunn där om jag fattat rätt? Då är det våtrumsmatta och man får inte göra genomföringar i golv för tappvarmvatten. Man kan dra i vägg, men har inte några exakta mått för innerväggens placering på ritningen då skalan är otroligt liten.
Man kan göra en klack för rören tänkte jag, inkommande vatten kommer upp ur plattan så jag satte 2 st rör i rör bredvid typ 10 cm mellan varandra och till köket, och eftersom jag gjutit ner dom så flyttade jag avlopp och vatten i köket, till under köksho och inte i hörnet som är i ritning.Vispen74 skrev:Tänkte göra exakt detta nu. Var drog du vattnet från garderoben ner i plattan? Det är golvbrunn där om jag fattat rätt? Då är det våtrumsmatta och man får inte göra genomföringar i golv för tappvarmvatten. Man kan dra i vägg, men har inte några exakta mått för innerväggens placering på ritningen då skalan är otroligt liten.
Vispen74 skrev:
Känns som att golvbrunnen i förrådet knappt får plats innan vägg.... Om nu placeringen av de två vattenrören stämmer som är tänkta att gå i väggen mellan förråd och dusch.
