5 765 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
När salta gårdsplan?
· Västernorrland
· 478 inlägg
Hur snart bör/kan man salta gårdsplanen? Bör det ha torkat upp? Både för dammbindning och mot ogräs,
Vad köper ni för salt?
Halloj, har du kommit fram till något?
Jag har samma fundering.
Mekanisk rensning är totalt straffarbete då det mestadels är väldigt lite grus och då hård jord direkt under.
Är det någon mening med att salta nu på hösten, för att senarelägga vårens elände![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur mycket salt ska man ha på?
Min fru, som är den i vårt hus som bekämpar ogräs, saltar ganska ofta, ungefär var tredje vecka, på våra grusgångar. Särskilt nu, i slutet av sommaren, då hon hört att det är den bästa tiden för att bli kvitt ogräs.
Saltningen sker med vanligt hushållssalt (Lidl har hyfsat billigt) och vid uppehållsväder.
Ogräset blir inte helt utrotat men håller sig någorlunda i schack.
· Västernorrland
· 478 inlägg
P -PC- skrev:
Jag köper säckar om 25 kilo på Granngården och sprider ut i början av sommaren (maj/juni) och brukar säga att jag ska göra det en gång till i augusti - men det blir aldrig av...
Tidigare körde jag med en billig sandspridarvagn men den var inte bra så nu slänger jag ut för hand med en liten spade. Slänger man bara högt och långt så sprider det sig bra.
Det håller gårdsplanen hyfsat ogräsfri. Inte perfekt men tillräckligt för oss.
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Hur nära en sjö kan man borra efter dricksvatten?
Momsavdrag på byte av tak på näringsfastighet
Saltad faktura när byggaren beställt byggvaror
