335 läst · 14 svar
335 läst
14 svar
Laminatgolv
Min dotter har ett rum i källaren med lagt klinkersgolv , vilket hon ej önskar då det inte är golvvärme och blir kallt
Kan jag få tips på billiga med bra klick laminatgolv
Jag har haft Ikea s i mogna rum vilka jag älskar med de har slutat tillverka golv
Ge mig gärna tips sen en fråga till behöver jag ha underlag eller kan jag lägga direkt på betong
Men kanske isoloerar lite med underlag
Tack och nig
Tack och nig
Du borde kunna lägga direkt med en foam som underlag så länge det är någorlunda jämt. Du kan ju välja en ngt tjockare/mer isolerande foam dock.Jessica_E skrev:
Tack och nig
Välj också golv med lite omsorg, vissa billiga klickgolv är rätt hårda/kalla
Ok finns något bra isolerande?klaskarlsson skrev:
Nu jag jag haft ett vitt med små kulor i som underlag
Dyrt och lite pilligt
Kosta på henne ett trägolv. Laminat känns alltid kallt.Jessica_E skrev:
Tack och nig
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
Eftersom källargolv ofta är en aning fuktiga, är det bäst att behålla klinkersgolvet. Klinkers möglar inte, till skillnad från laminat- eller trägolv.
Det går förstås att bygga upp ett ventilerat golv, men det blir en ytterligare kostnad.
Men laminaten ligger ju ovanpåSågspånPappspikEternit skrev:
Kan såklart regla upp det så det blir en spalt men känns ju mindre smidigt
Tråden heter ju "laminatgolv" och detta material är inte lämpligt i TS's källare. Det är ju toppen att golvet redan är klinkat mot oisolerad platta.
Jag har gjort så i min förra, och mycket gamla källare. Användes dock inte som sovrum.
Lade trasmattor på golvet (entren för jyckarna) och det fungerade. Mattorna smala och flyttades/luftades då och då.
Om TS lägger in ett par små tvättbara "fluff"mattor går det nog bra.
Husägare
· 3 810 inlägg
Smidigt är kanske inte prio 1 i det här sammanhanget, det viktiga är att det fungerar, dvs att det inte uppstår fukt- och mögelskador.Jessica_E skrev:
Källargolv är ofta svåra att göra så mycket med, på grund av den ständigt närvarande markfukten.
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Som jag förstår det så kan fukten passera genom mattan, ingen plast i den. Men sen är det förstås så att heltäckningsmattor har en begränsad livslängd jämfört med annat men dottern kanske flyttar hemifrån om ett antal år eller ändrar smak.yonna skrev:
