Håller på att bli tokig efter ett par misslyckade försök att fixa innerdörrar i vårt 60-talsradhus som inte går att stänga. Har googlat och läst men har svårt att få ihop det ändå. Kan någon vänlig själ beskriva i vilken ordning man ska ta sig an det? Vad är viktigast att undersöka först, för att ta reda på var själva problemet sitter? Hur löser man enklast att få en dörr att stänga?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Springan verkar vara i princip lika stor hela vägen. Dörrarna har en överliggande fals, så det är lite svårt att se.Demmpa skrev:
Dörrbladet verkar luta en liten aning in mot den övre delen av dörren.
Karmsidorna verkar i princip raka och i lod, men karmöverstycket är det inte (se bild).
Hur många mm öppet har du nedtill när du stänger?
Testat att ta bort ev schims?
Lossa karmen och rikta om, fick själv göra det i ett helt nytt Älvsbyhus, inte alls ovanligt att karmen är felsatt från början.
Du bör dock inte mäta med den sidan på vattenpasset utan du behöver hålla det upp och nerRenoveringsmannen skrev:
Edit: Har du kontrollerat att vattenpasset fungerar som det ska också?
Gör du genom att lägga det på en yta och se vart libellen befinner sig, sen snurrar du det 180 grader och kollar så att libellen visar samma
Haha, nu blev jag ännu mer förvirrad. Här är bilder på vattenpass mot karmöverstycket, där jag vänt passet mellan bilderna. De visar ganska olika, är det möjligt att mina vattenpass är så dåliga?Violina skrev:
Tack för alla tips!
Jag tror att det största problemen är att själva karmen hänger i överkant. Inte helt lätt att fånga på bild, men jag har gjort ett försök här. Golvet i rummet till höger är heller inte i nivå så det hänger säkert ihop. Är rätt säker på att det står en bärande regel på undervåningen, mitt mellan de två dörröppningarna på bilden.
Hur går man tillväga för att räta upp en sån här dörrkarm i ett 60-talshus?
Någon gång är det säkert läge att fixa hela golvet i det rummet, men för tillfället är jag fr a intresserad av att hitta ett sätt som gör att dörren går att stänga.
