· 2 886 inlägg
Ta bort den kromade täckplattan så ser du bättre vad som händer/inte händer. Brukar sitta fjädrat så du trycker bara plattan upp eller sida och får loss den.
Har det varit problem tidigare? Att man alltså varit tvungen att vänta ca 10min innan man kan spola efter tidigare spolning.
Om så är fallet är det silen som sitter på inkommande vattenrör.
Annars så är det flottören som har hakat upp sig.
· 2 886 inlägg
Ser inte ut att vara något vatten i cisternen. Kolla påfyllning/flottör etc vricka på allt med fingrarna.
Inga problem tidigare men bara bott här i 2 månader. Om flottören hakat upp sig, vad gör man då? Var sitter den?A AG A skrev:
Precis, inget vatten i cisternen. Förslag efter att ha sett bilderna?I InsidersUnited skrev:
Ner och gräv i cisternen, rucka på allt som ser rörligt ut.
Det verkar som att flottören av någon anledning fastnat i ”stängt läge”.
