356 läst · 6 svar
356 läst
6 svar
Att kyla ett litet rum
Jag har ett problem jag inte lyckas komma till bukt med. Vi har ett litet rum (vindsvåning, cirka 18kvm med sluttande/sadeltak) som används som kontor. Problemet är att det snabbt blir fruktansvärt varmt och kvavt i rummet med diverse datorer och skärmar. Just nu kyls utrymmet ner via en portabel AC vilket i sig fungerar ganska bra. Problemet är att detta ockuperar rummets ända fönster och omöjliggör en bra planering av rummet i övrigt - jag vill därför hitta en annan lösning.
Att installera en permanent AC är ett alternativ jag överväger men det känns lite "overkill" då detta är det enda rummet på våningen (och dessutom 3 våningar upp i luften vilket försvårar installation).
Är det någon som har tips på alternativa lösningar eller är detta den minst dåliga lösningen?
Tack på förhand, Mvh Jocke
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Den dagen du har en vanlig split AC då kommer du fundera hur du kunde hantera oljudet från en portabel AC.
Har du ett enluftsfönster eller tvåluftsfönster? "Vanligt" utåtöppnat sidohängt?JockeUtanKniven skrev:
Vi har i ett par rum på övervåningen med tvålufts, sidohängda fönster, ersatt ena fönsterluften med en plywoodskiva (formplyfa) i rätt format med hål för utblåset (plastbeslaget för utblåset har vi skruvat fast i plywooden) och så sätter vi fäster plywoodskivan denna med samma fönsterhakar som normalt används för fönstret.
Sätts upp när det börjar bli varmt, tas bort när AC:n är överflödig.
Eftersom det handlar om sovrum, och man ändå vill ha mörkt på natten, så stör inte detta. Och då går hyfsat bra att ställa AC:n på ett vettigt ställe i rummet, eftersom slangen sitter mer fast än med de där "mjuka" lösningarna som man kan köpa eller som medföljer AC:n.
Men det kanske skulle gå att utveckla den här idén, till ett enluftsfönster, så att man fortfarande får in ljus och kan se ut:
Om man kapar till en plywoodskiva som passar i fönsteröppningen, gör ett hål för utblåset, men också ett "stort hål" ovanför, längs ena sidan eller vad som passar, och så skruvar man dit en lagom stor bit plexiglas.
Det låter som en rätt massiv maskin det, det brukar sitta 150mm-slang. 250mm är enormt.JockeUtanKniven skrev:
Vintertid får du skära till lite isolering att fylla hålet med, inte konstigare än så.
Vatten sipprar in genom litet hål i källarvägg
Går det/hur får jag frikyla i luft/vatten?
Värmepumpar -
Trodde Ryoby batterimaskiner var av hög kvalitet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
FVP eller Luft/Vatten till nybyggd litet hus
Värme allmänt -
Kyla vinden sommartid - flöjt för att dra ut luft
Tak & Vind
