Hej! Har nu i sommar hållit på och snyggat till och målat om min 1 1/2 plans villa från 1946!
Nu på sista biten på ena gavelspetsen så upptäckte jag när skulle ta lös fönsterfodrena för att byta överbleck att allt virke ovanför fönstret är totalt uppruttnat.
Syntes absolut ingenting på utsidan när ja höll på skrapa men nu har de visat sig att de är i väldigt dåligt skick.
Som ni ser så är de ruttet ända in på råsponten och förmodligen mer därtill!
Panelen var halvt rutten bakifrån.
Tretexskivan och vindpappen var som ett mjöl.
vad kan detta bero på??
Som de verkar är de bara på ovansidan fönstret ca 1m från gavelspetsen.
Syns ingenting på insidan ovanför fönstret
Är de taket som är boven?
Eller är de kondens via värmeläckage?
Blir bättre ju närmare nocken ja kommer verkar vara värst från fönstret och ca 70 cm uppJ jonaserik skrev:
Ser ut som spontade brädor där och då kan en läcka ligga en bit ifrån. Rinna in på en bräda och fortsätta i sponten vidare, t.o.m. en hel meter kan det bli. Sen när det blir fullt i sponten/mellan så rinner det nedåt. Vatten har en innre ytspänning och kan t.o.m. rinna runt en kant.
Underspikning är då fräsch.
Syns inget uppenbart nånstans på taket
Mögel en bra bit ned på fönsterdrev men träet är fräscht nertill.
Bör tilläggas tidigare ägare av huset inte skött de särskilt bra och på insidan fönstretva lite mögel på insida fönster samt när man öppnat de och att tillochmed skruvarna till handtag på fönstret är rostiga så de måste vart väldigt fuktigt. Så min huvudmisstanke är fukt från insidan
Produkter som diskuteras: "fönsterdrev"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/423010_180x.jpg?v=1682421110)
Fönsterdrev
Material för att täta mellanrummet mellan fönsterkarmen och bågen eller mellan fönsterkarmen och väggen. Detta görs för att förhindra kalluft, fukt och ljud från att tränga in i rummet samt för att förbättra energieffektiviteten i
Ser ut som avtryck från "våffelsidan" av en masonitskiva. Har inte noterat ngn tretex eller asfaboard som haft den präglingen dock. Vilken skiva det än varit så ska den inte varit limmad mot råsponten.B Bravel skrev:
Skum fuktskada över fönstret.
Är den fasaden utsatt för mkt slagregn?
Om så så borde iofs resten av väggen nedanför vara lika illa eller rent av värre, såvida den inte varit renoverad tidigare?
Vilken typ av färg har panelen varit målad med?
Tänker att den kanske hjälpt till att stänga in fukten...
Vi har en gavel som vetter åt sydväst. Den är hårt utsatt för frekvent slagregn. Byggdes 1980 med asfaboard som vindskydd och utan luftspalt, men det var lockpanel så det var ju rejäla luftspår under varje lockbräda. Fasaden målad med cuprinol ädellasyr. Den var hårt sliten när vi bytte den för några år sedan. Stora springor mellan en del lockbrädor och båttenbrädor då åtskilliga brädor vridit sig som spiralmakaroner. Men, trots fritt inflöde av vatten vid slagregn så var brädorna inte särskilt dåliga. Det var lite fuktankommet de nedre 5 cm, som alltid, men inget genomruttet. Asfaboarden var också i hyfsat skick. Om det inte var för en del mushål samt skador från kofoten i samband med nertagningen av panelen så hade de fått sitta kvar.
Nu är det kanske inte helt relevant då panel och asfaboard från 40-t är betydligt äldre, men om fasaden är utsatt för slagregn, som alltid tränger in bakom en träfasad, så kan det vara att asfaboarden fuktats upp men inte kunnat torka ut då en hyfsat tät fasad på ena sidan och en råspont på den andra hindrat snabb upptorkning. Asfaboard åldras och fuktmotståndet försämras så det är kanske inte otroligt att 80 år gammal asfaboard mer är som tretex, dvs fungerar som en wettextrasa mellan brädskikten, med påföljande uppruttning "inifrån".
sidan är hyffsat skyddad från slagregn å särskilt uppe mot nock, sitter ingen asfaboard utan tretex med tjärpapp som vindduk utanpå,
Nu efter ha rivit allt har så har följande saker ruttnat och blivit bytt, överliggaren på takstol åt båda håll från nock å ca 2.5 m ner.
Stolpar på sidan om fönstret och överliggaren.
Råspont mot regelvirke
Tretex och vindpapp
Och panel med lockläkt.
Och allt ser ut att skett på grund av värmeläkage från fönster, väldigt fuktigt inne måste de vart då skruvarna till handtaget på fönstret på insidan har rostat
Tretex och vindpapp
