Hej forumet,
Vi söker lite kloka inspel kring installation av vattenburen golvvärme i källare.
Vi har ett lättbetongshus på betongplatta byggt 1976. Vi vill installera golvvärme i ungefär 80kvm källare (har nyinstallerad golvvärme på markvåningen och en pump som ska klara av att värma även källaren) Källaren är inredd och har i stort sett använts som boarea även innan oss. Vi håller nu på att putsa ytterväggar invändigt (tidigare träreglar och gipsväggar som vi rivit)
Lite önskade kriterier för arbetet (om det är möjligt) för att göra det så enkelt som möjligt då vi har småbarn och därmed begränsat med förutsättningar:
* Vi vill helst förlora så lite takhöjd som möjligt
* Helst inte gräva upp plattan då den verkar vara bra (dock vet vi inte hur den är byggd när det gäller isolering osv. Hur kan vi ta reda på det?)
* Helst inte behöva gjuta - fungerar EPS eller cellplast tro?
* Hade tänkt lägga det själva av ekonomiska skäl
Är det något annat som bör tänkas på vid en installering? Exempelvis hört att vi bör projektera för så låga framledningstemperaturer som möjligt och så höga flöden som möjligt när det är en källare. Även hört att man bör sätta in by-passbrickor i varje slinga för att motverka ofrivillig fuktvandring i grunden. Hur gör vi det på bästa sätt? Finns även mycket diskussioner kring hur mycket isolering som behövs mot plattan osv. Rum under renovering med putsad vägg, betonggolv och verktyg. Fönster till höger ger naturligt ljus. Byggmaterial och utrustning är utspridda på golvet.
(Bild orelaterad till frågan om golv och golvvärme)
Är detta genomförbart överhuvudtaget eller bör vi bara sätta vattenelement? Vi tar tacksamt emot alla inspel i detta.
Med vänliga hälsningar,
Nils och Louise
N Nilslundgren skrev:
Hej forumet,
Är det något annat som bör tänkas på vid en installering? Exempelvis hört att vi bör projektera för så låga framledningstemperaturer som möjligt och så höga flöden som möjligt när det är en källare. Även hört att man bör sätta in by-passbrickor i varje slinga för att motverka ofrivillig fuktvandring i grunden. Hur gör vi det på bästa sätt? Finns även mycket diskussioner kring hur mycket isolering som behövs mot plattan osv.[bild]
Nils och Louise
Vad har du för takhöjd idag?
Du tappar ju 10-20 cm om du isolerar ovanpå plattan, men helst vill du ju ha isoleringen under plattan sen armering + flytspackel ovanpå.
Jag själv sågade ut hela golvet, lät mackadam under ligga kvar, jämnade bara ut det, pumpade in isobetong 15-30cm golvvärme, armering och flytspackel oavanpå.
Hej, tack för inspel!
Det är 220cm takhöjd nu från bottenplattan till taket, men kommer bygga minst några centimeter till när vi ordnar till taket också.
ok! Gör du det ordentligt så kan du ju i princip behålla takhöjden som är nu, men det beror ju på hur det ser ut under plattan.
Och du lär ju tappa 20 cm om du gör allt ovanpå, isolering, golvvärme, flytspackel etc
