42 394 läst · 51 svar
42k läst
51 svar
Tvättmaskin slutat fungera - trumman snurrar inte
byt motorstyrningskortet bak längst ner till vänsterV Vadgorhan skrev:Hej, väcker liv i denna tråden igen.
Jag har en Siemens tvättmaskin som fyller och tömmer vatten som den ska men snurrar inte. Motorn rycker till som att den ska börja snurra men snurrar bara caett halvt varv (vilket bara ger ett litet ryck i trumman), den gör ett antal försök att snurra innan den avbryter programmet, men ger ingen felkod.
Drivremmen är ok, har även testat att ta bort den och kört maskinen, men samma sak då också.
Hör inget missljud då jag roterar motorn.
Är en Siemens modell: WF70F5E5P4W
Har ni något tips på vad det kan vara?
Mvh Göran
men iom att det är en samsung så sitter det ett huvudkort uppe till höger som du byter vilket har alla funktioner
du kan ju felsöka de komponenter som sitter på den gigantiska kylflänsen om du vill
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Är det två olika, separata kort, eller menar du att Samsung integrerat allt på ett enda huvudkort? Vill försöka lära mig av det du skriver. Tack!returen skrev:
Hittar bara ett kort uppe, inget där nere.returen skrev:
Tycker mig skönja en svag doft av "elektronikfel" när jag luktar kring kretskortet. Det är ingjutet kort så kommer inte åt att se lödningarna på baksidan.
Testade att söka på nätet efter kort och hittade ett som är rätt till utseende på kortet men inte riktigt samma hållare. 1340 kr kostar det kortet, men hade helst hittat rätt kort med rätt hållare.
Vore kul om man fick igång den, för känns rent förjäkligt när maskinerna går sönder efter några år och så ska man slänga dom när allt utom en liten skitsak är helt.
Japp det är rätt kortV Vadgorhan skrev:Hittar bara ett kort uppe, inget där nere.
Samsung har för vana att gjuta in alla kort i epoxi, där de missat brukar det rosta, därför går de aldrig att reparera med rimlig insats.
mycket viktigt att du får exakt rätt kort till din maskin annars fungerarar inte kommunikationen (användargränssnittet) till displaykortet då de skiljer på gränssnitten och programvaran över tiden och modellerna
Bra tajming att jag såg den här tråden.
Har en Bosch-maskin (WAW32899SN) som också slutat snurra för ett par dagar sedan som också efter lite googlande också verkar vara en borstlös variant. Har dock inte öppnat den ännu och kollat drivremmen men den beter sig typ exakt som beskrivs här i tråden så då kanske det är kortet även på den. 🤔
men kolla din modellbeteckning för den finns inte
Ja där stod det ett annat nummer mycket riktigt 👍🏻returen skrev:
Remmen var hel, motor och allting så jättefint ut men den beter sig konstigt. Känns som den ”hänger sig” några minuter in i ett program efter att den tagit in vatten. Urpumpning fungerar bra om jag kör det programmet. Filter rengjort. Kan det vara det här inverterkortet som spökar även för mig? 🤔
men ändå troligt motrokort
11032419 2835.-
Grymt, stort tack!returen skrev:
Hur kan jag ta reda på mer om det verkligen är det som spökar? Är ändå lite mycket pengar att bara chansa på..
- Gjort ren filter
- Testat att göra tvättmaskinen strömlös genom att sätta i och dra ur kontakten
- Kontrollerat så att urpumpning fungerar bra genom att göra ett sådant program
- Kontrollerat att inspolning fungerar bra och det gör det
- Kontrollerat att luckan stängs som den ska och att det inte är den som orsakar det hela
- Tagit bort luckan på baksidan för att kolla om drivremmen är hel och det såg jättebra ut.
