Vi har gjort en tillbyggnad mot vårt gamla hus. Varje morgon hela sommaren har alla fönster i bara tillbyggnaden haft dagg/kondens på utsidan. Är det något att oroa sig för och att det är något som gör att fukt ansamlas på något sätt för att det brister i värme/ventilation?
Det gamla huset är trähus med krypgrund och gamla tvåglas träfönster. Tillbyggnaden har golvvärme och treglas. Ventilationen i huset är självdrag
  • Dagg på utsidan av fönster i en tillbyggnad med treglasfönster, trägolv och golvvärme, sett från insidan av ett rum med ljus träinredning och vita möbler.
Det är normalt på nya fönster med bra U- värde. Glaset släpper inte igenom så mycket värme så att kondensen hålls borta.
Vilket är bra för din energiåtgång men den tråkiga bieffekten märker du
Bernt Ö97 och 18 till
Ah skönt att veta att det inte är något konstruktionsfel och den bieffekten kan jag leva med för mindre elräkning!
NybörjarNicke
Med ett ordentligt överbleck, utstickande takfot eller markis kan du slippa kondensen. Eller med mindre luftfuktighet utomhus, men det är svårare att påverka :)
Jättefranskan och 2 till
Tack för tipsen, det sistnämnda vågar jag inte ge mig på av geopolitiska skäl ;)
Hasse Sandin och 8 till
Blir värre sen när frosten kommer. Är det - 2 ute så har du frostat glas och inte ser ut några timmar om dagen.
Haksav
R
Nja det går inte att utröna utan är beroende av flera faktorer som väderläge mm.
Fönsterfrosten är ju charmig på hösten. För mig är det bara när det varit lite fuktigt ute och blir en natt med omslag till bar himmel
Berndtan och 2 till
Intressant att se värmebryggorna som de ”äkta” spröjsarna åstadkommer.
Dilato och 1 till
Inte värmebrygga, lagrad energi i spröjsen.
Precis, alltså en påklistrad fuskspröjs.
Man ser också effekten av att ha något som täcker mellan glas och himlen. Betydligt mer kondens ovan vågräta spröjsen än under.
Göran Stjernberg och 3 till
Du har moderna fönster med lågt u-värde vilket innebär att de isolerar bra och minimalt med värme "vandrar" till utsidan och torkar kondens på glasets utsida. Bra, ska vara så.
Inte nödvändigtvis bara när huset är nytt. Förekommer på mina snedtaksfönster fortfarande efter många år. Försvinner när solen går upp. Bor kustnära med hög luftfuktighet. (Jag har mycket låg värmeförbrukning.)
