Hallå!
Jag har en gammal smörjgrop i garage som tidigare var nästan helt täckt med riktigt grovt virke, board och sedan igensatt med fog och färg som matchade övriga golvet.
Detta tillsammans med fuktgenomträngning från golvet i gropen har orsakat att virket var helt murket och att jag var nära att trilla ned, så jag bestämde mig för att riva upp allt istället.
Jag har sprayat på medel för att få bort svartmöglet till att börja med, men hur bör jag göra för att minska fukten från golvet i gropen? Plast, ett lager cellplast och gjuta ett till lager betong i botten? Eller finns det något annat smart sätt att lindra fuktgenomträngningen?
Jag har inte tänkt att lägga igenom gropen, utan tänker att jag vill ordna någon luftigare konstruktion att gå på då det i dagsläget inte går att få in en bil i utrymmet. Typ gallerdurk/gånggaller eller något i den stilen.
Vad du upplever är vad många med källare upplever .
Hur man bygger ngt som ligger under marknivå som är fuktsäkert 🤔
I ditt fall är det nog kört , om du inte vill riva golvet totalt och göra om .
Men man måste fuktsäkra väggen (under marknivå) med platonmatta och isolering .
Under lägsta punkten på golvet måste det finnas dränering (rör + makadam) detta på utsidan .
En smörjgrop är annars guld värt , om man skruvar själv 👍
Misstänkte det! Men det är alldeles för mycket jobb för att vara värt här, just nu!
Jag var inne mer på någon "bondlösning" för att minska fuktgenomträngningen lite och sedan ha utrymmet ventilerat för att slippa stå och meka i svartmögel.. 😁
En riktig fullösning är att bränna allt med gasolbrännare innan du ska ner och mecka. Blir torrt och varmt också.😅A aforce skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 900 inlägg
Har du problem med mögel i själva garaget?
Om det är torrt och fint där räcker det nog utmärkt med lite luftcirkulation i gropen.. dvs ett lock som inte är supertätt, typ trall med glipor ...
Edit: gör du gliporna tillräckligt stora för att en skruv eller mutter ska kunna ramla ner så ser lagen om alltings jävlighet till att du får lätta på locket och vädra varje gång du skruvar... 😆
I övrigt är garaget torrt, så min första plan är nog som du beskriver, att sätta för gropen men att göra något så att luften får cirkulera ordentligt! Det finns ström där nere också, så kanske kan montera någon liten fläkt för att få det att röra på sig lite mer. 😁👍Dan_Johansson skrev:
· 941 inlägg
Helt ärligt så har jag inte gjort något, det står öppet för tillfället.V Viktorbyggahus skrev:
Det kom upp ganska mycket vatten under sommarens större regnskurar som drog förbi, så ville inte slå igen det igen.
Det jag tänker inför framtiden är att försöka hitta begagnad greting/gallerdurk att lägga över hålet i 2/3 sektioner för att hålla bort fukten från organiskt material och för att enkelt kunna öppna upp om man vill in med någon bil i framtiden.
Underlagspapp slut och fuktfläckar invändigt i gammal timmerstuga. Tips på akutlösning?
Tak & Vind -
Gammal skorsten, fläckar/fukt?
Fritidshus -
Hur bli av med fukt i ett gammalt magasin?
Fukt i gammal platta
Grund & Markarbeten -
Hur förebygger man fukt på gammal fasad?
Fasad
