20 198 läst · 15 svar
20k läst
15 svar
Koppla på toastol på 75mm avlopp?
Okej tack! Såg nu på deras hemsida hur dom fungerade.
Såg ju inte jättesnyggt ut med tanke på att det ska bli finbadrum i källaren med bubbelbad etc..
Men kanske kan man bygga en liten snygg låda bakom toan och sedan kakla över detta så den inte syns?
Behöver nog dock göra en specialare så man kan öppna "lådan" ifall kvarnen går sönder.
Jaja, lite till att fundera över då.... Kan blir att bila upp golvet istället och lägga 110rör.
Men det är mkt att bila upp så jag överväger allt kvarnen. Hmm........
Om du ändå ska göra jätterenovering i källaren känns det som en småsak att bila upp lite extra och peta ner ett 110-rör? Lär dessutom bli billigare än en kvarn, tystare, snyggare och du slipper ha någon form av elektricitet i anslutning till kvarnen.
Det blivande badrummet ska ju ändå bila upp lite för att flytta avloppet för duschen men det tråkiga
är att jag även måste bila upp en bit i gillestugan för där kommer stammen ner från våningen över.
Men, duschavloppet går åt motsatt håll, ut mot trädgården i golvet. Går det röret direkt på
en annan stam ut i gatan tro? I så fall borde det väl strax utanför ligga 110mm eller?
I så fall kan jag ju sätta toan där avloppet går ut o köra en halvmeter på 75mm.Kan ju knappast
vara någon fara den lilla biten eller?
Jag TROR att det kan fungera jag. Har ni inga barn som stoppar toan full med papper/trasor/handdukar tror jag det går bra. Om det är så kort som du säger så är det inga större problem att rensa om det stoppar heller.
Det har knappast någon betydelse om du kör 75mm en halvmeter eller tio meter. Problemet är att du har en förminskning på ett ställe och det är där du kan få problem.AndersQ skrev:
För att vara allvarlig så:
1) jag har aldrig någonsin ångrat att jag gjort det där lilla extra jobbet för att vara säker på att bygget ska bli bra
2) jag har ångrat flera gånger att jag "fuskat" för att slippa göra merjobb just då jag håller på.
Bila upp.
Bila upp.
