![Diagram över rörkopplingar med en termometer, kopplingsbox och en magnetventil som normalt är stängd. Visar kallvatten in och utflöde samt varmvatten inflöde.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799001-a26765ac729336bdef37bf49199f92e9.jpg)
Sitter och letar efter en lösning om hur jag skulle kunna fixa så att en magnetventil öppnar, när en termometer ger ett givet värde (tex 4 grader).
Vill att magnetventilen skall tömma tanken på kallvattnet tills det kommer upp till ett värde (tex 6 grader), så det kan fyllas på nytt varmt vatten.
![Diagram som visar schematisk uppkoppling av en magnetventil som öppnas vid en viss temperatur, med komponenter såsom temp-givare och kopplingsbox markerade.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799003-4f4fc9de82a0559717e23c8b337aa51c.jpg)
Alternativt att använda en temp-givare som öppnar magnetventilen. Här öppnas magnetventilen när temperaturen på returen är ca 4 grader. Denna lösning tror jag mer på, men hittar verkligen ingen rör-koppling med termometer. Hittade någon digital som man satte utanpå röret, och som skulle klara 0.1 graders skillnad.
Är det någon som gjort något liknande? Kan det finnas något färdigt som klarar att skicka ut 240V till magnetventilen?
Inkbird ITC-308 temperaturkontaktuttag 220V termostat med NTC-givare för växthusreptilterrarium
Det var den sorten som jag hade hittat själv. Funkar de bra? Klarar de så små skillnader i temperaturen?Ibygg skrev:
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Dom flesta spolar till magnetventiler är 230V. Faktum är att de flesta vanliga spänningar som används finns. Danfoss och Alco har magnetventiler och spolar, rekomenderar dessa fabrikat.
Temperaturen att styra har även bl.a. Danfoss och Johnson/Alco kapillärtermostster som gör det du efterfrågar. Vill du ha en väldigt exakt temperatur är det enklare att välja en digital termostat (enklare att ställa in exakt).
Jag vet inte riktigt vad syftet är att uppnå, men det är magnetventil du vill ha och inte en motordriven kulventil?
Vill att det inte springer iväg i kostnad, och har en magnetventil (220-240V) som jag flyttar om jag hittar en lösning.R Real-House skrev:Dom flesta spolar till magnetventiler är 230V. Faktum är att de flesta vanliga spänningar som används finns. Danfoss och Alco har magnetventiler och spolar, rekomenderar dessa fabrikat.
Det är en buffert lösning till grundvatten-värmepumpen . Känns dumt att pumpa iväg vatten som fortfarande håller tillräcklig temperatur, funkar detta borde jag kunna använda vattnet 2-3 gånger innan det är för kallt och jag pumpar iväg det..
Idag är det värmepumpen som öppnar magnetventilen när den startar och vattnet rinner på..
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
https://www.proshop.se/Vaermekontro...SZRSlMZrRFnkiZcfCF3ZpYPpqbx9Gh4hoC4goQAvD_BwEjackt skrev:
Detta är en termostat som löser dina problem. Skottsäker, men kommer nog vara lite pyssel med att ställa in rätt temp och differential mellan start och stopp om du behöver vara väldigt noggrann. Men ställer du in den som du vill kommer den fortsätta göra det i +20 år utan du du behöver justera (om du inte får måndags-exemplar).
Vill du ha mer enklare kontroll på temperaturen (inte noggrannare) finns det smidiga digitala termostater från Danfoss/Carel/Alco osv. Används vanligast i olika kylapplikationer. Behöver kompletteras med en lämplig kapsling.
Ex: https://tostarp.se/produkt/termostat-carel-pjezs0h000/?stkn=55aa6deca774&variant=35771&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google Shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwqre1BhAqEiwA7g9QhlVWzd0XwjgnSp1OFZUl2T3GEywBCVGkXdjJ-sUkcuuBrDHqg-w_ThoC6PIQAvD_BwE
Inkbirds och liknande stickpropps-termostater fungerar också om man inte vill koppla någon el alls. Det kommer också fungera. Jag personligen hade valt en klassisk kapillärtermostat alla dagar i veckan.
TS vill ha mer exakt reglering och en kapillärtermostat har en hysteri på många grader, kan vara 1 - 6 C och kan diffa mellan till/från rätt markant.R Real-House skrev:[länk]
Ex: [länk] Shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwqre1BhAqEiwA7g9QhlVWzd0XwjgnSp1OFZUl2T3GEywBCVGkXdjJ-sUkcuuBrDHqg-w_ThoC6PIQAvD_BwE
Håller med, enkel att använda, tillräckligt precis och skitbillig.H Håbbe01 skrev:
Används mycket inom bryggeri/jäsning/ destillering.
Hur härdar jag färgen på bästa sätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Grundfärg inomhus för att mätta renoveringstapeter?
Bostadsrättsförening får böter för medlems svartbyggande
Bostadsrätt -
Hur får man bort svartmögel på bästa sätt!
Altan & Uteplats -
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp
