Hej, skall isolera ett gammalt uthus. Reglarna som då finns att gå efter är 80, så vilken tjocklek hade ni satt på isolering då?
Hade ni gått på 70, eller går det att gå på 95 bara att den får en ”mage” mellan reglarna?
Tänker om det är risk att man tar bort effekten av isolering pga att den kanske blir lite packad.
Jag hade köpt 95mm typ Isover (glasull)så kan man riva av någon centimeter enkel, detta funkar inte lika bra med stenull..N Nygge72 skrev:Hej, skall isolera ett gammalt uthus. Reglarna som då finns att gå efter är 80, så vilken tjocklek hade ni satt på isolering då?
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Får du till någon luftspalt bakom panelen?
Om du salar på 15 mm så ryms 95 mm isolering.
Vill du inte sala så sätt dubbla 45 isolering, blir lite mage men …..
Protte
Protte
