Dimbara spottar(LED), har redan en dimmer där idag som fungerar.E elmont skrev:
Det måste vara att dimmern kräver två faser eftersom det varken fungerar om jag har fasen i L eller L1. Det går inte heller om jag parar ihop fasen men L och L1 (kommer inte ihåg termen på detta när det gäller el)
Det enda som står på förpackningen är "Note: Neutral wire required for use"
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 102 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 102 inlägg
Du behöver ge mer information om du vill ha ett bra svar.
Vad är "den här dimmern"?
Ska den driva led eller halogen etc?
Sen har du en bild med 3 ledningar som fas, tändtråd och nolla, men skriver att du bara har fas och nolla?
Utan tändtråd lär den inte tända någon lampa.
Och det är olika typer av dimmer till olika typer av ljuskällor, så för att kunna hjälpa dig måste vi som sagt veta vad du har.makeover skrev:Dimbara spottar, har redan en dimmer där idag som fungerar.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 102 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 102 inlägg
Två faser behövs inte, det kan du vara säker på.makeover skrev:Dimbara spottar, har redan en dimmer där idag som fungerar.
Vad är det för dimmer? Märke/modell eller länk?
Vad är det för spottar? Är det spottar som går på 230V eller 12 V?
Vad hade du för dimmer innan som fungerade? Hur var det kopplat i den när det fungerade?
Är du säker på att du vet vad du har för ledare, är det verkligen en nolla?
Spottarna är LED 230v. Den tidigare dimmern kopplade jag i N med blå och L med brun. Allt fungerade fint.Fairlane skrev:Två faser behövs inte, det kan du vara säker på.
Nya dimmern är no-name, står endast såhär på kartongen:
Specification:
Name:WIFI Smart DimmerSwitch
Color:Black/White
PowerSupply:100V-240VAC
Max.Current:2A/240V
Max. power: 400W/gang
Wireless:802.11b/g/n2.4GHz
Material: PC
Jag har två sladdar i väggen. Blå och brun.Fairlane skrev:
Gamla dimmern har endast N och L. Den blåa var kopplat till N och den bruna till L.
Den nya dimmern har N, L, L1, L2 (avstängd) och L3
