2 947 läst · 27 svar
27 svar
Altanprojekt, altan med utetak
Jag har börjat måla taket men vädret är riktigt emot mig. Det måste målas innan taket kommer på för att måla det i efterhand kommer inte att funka.
Jag använder en linoljebaserad färg. Enligt namnet ska det innehålla fyra oljor, ja jag vet inte vad det ska hjälpa eller vad fört sorts oljor det ska vara. Linolja är väl den viktigaste. Men färgen har vi använt annanstans och den har funkat bra.
Det är bara taket som målas nu, planen är att måla stolparna och resten också men förstår det ska va bättre att vänta med det typ till nästa år, då de är av tryckt virke.
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Äntligen är taket målat, regnet drog ut på det ordentligt. Hade säkert varit färdig i tisdags om inte för regnet... Har också monterat snörasskydden så allt är redo för plasttaket, förutom att färgen behöver få torka.
Nu har jag ett tak också, eller nästan! Det blev lite snålt räknat, jag behöver en till skiva för att det ska funka... Så nära jag hade fått taket färdigt idag... Nu är semestern slut och jag lyckades inte ens få brädorna fixade. Originellt var planen jag skulle fått det på 3 veckor men det drog ut på tiden här som där... Speciellt denna veckas blöta väder var för jäkligt.
Jag har också lagt vagnsbultar igenom stolparna och den övre bärlinan
Tjaa det ska väl bli av med några bräder nu då... Jag kollar på priserna och det var värre än jag trodde. Byggmax kanske har 34x145 som jag kan köpa. Annars får jag ge ner till 28x145.
Jag har frågat på samma affär som jag köpt allt virke från hittils om en prisuppgift på deras 28x145 men jag undrar om det är bättre att plocka ihop själv från en brädgård, än att köpa en sats med virke.
Han med sågen som jag kunnat köpa billigt av förut, så trallbrädorna där så var 2 ggr dyrare än medelpriset annanstans.
Prydligt!DennisCA skrev:Nu har jag ett tak också, eller nästan! Det blev lite snålt räknat, jag behöver en till skiva för att det ska funka... Så nära jag hade fått taket färdigt idag... Nu är semestern slut och jag lyckades inte ens få brädorna fixade. Originellt var planen jag skulle fått det på 3 veckor men det drog ut på tiden här som där... Speciellt denna veckas blöta väder var för jäkligt.
Idag kom efter lite förseningar brädorna, 28x145 blev det då. Jag började sitta och sista minuten fundera på hörnen. Först hade jag tänkt om jag ska gera dom eller bara lägga emot varandra. Men nu började jag fundera på en sån här fog istället. Jag kunde skära den på justersågen. Tror det kunde bli ganska bra. Fast frågan är om det håller. Man skulle då skruva in från sidorna. Detta är baserat på ett 100x100mm råämne
Det är inte i liv med kjolen som jag designat det. Men jag vill inte bara lägga en list utanpå heller. Vill göra nånting lite annorlunda.
Har tänkt göra såhär, skruva två reglar i sidorna så kan man skruva kjolbrädorna i det.
Har börjat lägga trall nu
Lägger alla bräder tätt emot varandra för det här virket är vått...
Ibland får man hitta på metoder för att få brädor som inte är raka att gå ihop
Gjorde en mall för att få skruvhålen på samma ställe hela tiden
Äntligen är däcket skruvat.
Tyvärr gjordes ett misstag med plintarna tidigare i byggskedet, skorna kunde inte justeras ner tillräckligt och jag vägrade börja om. Fasikens störande då man lade mycket jobb på att få alla plintar i rätt höjd, men jag gjorde såhär så man inte ska snubbla.
Gamla och nya, det gamla har börjat se svart ut med tiden.
Kjolarna och många andra småsaker kvar, och själva räcket. Sen ska vi ha ett riktigt bord att ha här ute också.
Vad skulle ni rekommendera för utomhusmöbler? Middagsbord med stolar alltså, vi har ju redan så det räcker av annat. Det vi behöver tänka på är att vi inte kan ta in möblerna för vintern utan de ska stå ute. På sin höjd kan de få överdrag.
Klassiska teakmöbler hade förmodligen varit bäst tror jag.
Det blev nog ett teakbord ändå. Vi tyckte det var så snyggt och bra nedsatt då vi tog sista bordet, dvs. utställningsmodellen. Hade en jättefiffig mekanism för att dra ut det från 4 till 6 pers bord, kan gör det själv med en hand och mitten bara försvinner in under bordet. En fördel med att ta utställningsmodellen är den är färdigt monterad. Ska hämta den idag med släp.
Vi behöver ännu stolar. Har haft svårt att hitta några passande stolar. De får gärna vara lätta och små så det är enkelt att dra in och ut dom från bordet, men inte plastiga eller sådana som inte tål att vara ute året om (förvarar dom förmodligen under en presenning då det blir vinter).
Har satt upp belysning, det är julbelysningen, jag har bytt lamporna till klara led (färgade annars). Till juletid åker de nog upp på huset igen.
Nu har vi också stolar
