Jag är ute efter lite råd. När jag köpte huset för ca 17 år sedan tipsade besiktningsmannen mig om att det nog var dags att foga om skorstenen. Jag hade tänkt att det skulle göras iår (… bättre sent än aldrig). Men när jag känner på fogen så är den stabil och ingen tendens till att vittra. Den har stått sedan huset byggdes 1953 såvitt jag vet. Bör något göras eller är det bättre att lämna den ifred?
Nja, jag tror han avsåg utsidan. Här är lite bilder på övre delen av insidan. Med din kommentar tänker jag att du inte tycker utsidan ser så kass ut?
Inte så farligt det som syns, har ni talat med sotaren om att besikta skorstenen. Kostar inte många kronor. Sen det med utsidan på den, fråga en plåtis vad det skulle kosta att plåtklä den, efter ett sådant arbete kan ni glömma skorstenen i måååånga år. Väder och vind kommer inte åt den.
Ser ut som det fattas en del fog på sina ställen och att den håller på att vittra sönder. Tittar man på denna bilden så skulle jag nog börja fundera på att foga om, i alla fall den sidan.
Min skorsten såg ut ungefär som denna, när det va slagregn så läckte det in vatten, lappade och lagade det värsta och plåtade sen in den.
![Skorsten i tegel med skadade fogar och sönderfallande murbruk, syns brister på toppen, troligen behov av omfogning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798755-87b879632588ed41cc09108cef881e6d.jpg)
Sotaren kommer ju hit med jämna mellanrum och påpekar väl i samband med det om det något som inte står rätt till, tänker jag. Men du menar att de kan utföra någon grundligare besiktning. Det har jag aldrig tänkt på att fråga om. Det skall jag kolla upp.J jonaserik skrev:
Hur märkte du läckaget?G Ganescha skrev:Ser ut som det fattas en del fog på sina ställen och att den håller på att vittra sönder. Tittar man på denna bilden så skulle jag nog börja fundera på att foga om, i alla fall den sidan.
Litet hål i taket - behöver det åtgärdas?
Badrum -
Golv som behöver åtgärdas efter vattenskada
Golv -
Vad behöver åtgärdas om tätskiktet släppt?
Badrum -
Vinden, vad är detta? Och behöver de åtgärdas eller inte?
Tak & Vind -
Tolkning besiktningsprotokoll. Vad behöver åtgärdas akut och inte?
Köpa & Sälja hus
