För att göra en lång historia kort så kom inte servicetekniker via Electrolux ut till vår krånglande frys (från ca 2004) pga ”saknas reservdelar för att reparera”. Dom sket bara i att komma på bokad tid, hörde inte av sig att dom inte tänkte komma. Fick beskedet när jag ringde kl 14 efter att ha väntat hela dagen.
Kylen i samma årgång lagade dom förra sommaren (kondensorn byttes).
Frysen har funkat felfritt, kyler och håller tempen -18. Men för nån månad sen började den larma då och då för hög temp. Displayen fick fnatt också. Avhjälptes genom att öppna och stänga dörren… Men det blev mer o mer frekvent. Inte skönt att vakna till larmet kl 4 på morgonen… men den har kylt som den ska hela tiden. Till slut slocknade displayen helt samma dag vi skulle vara borta från huset ett par veckor. Verkade död förutom nåt svagt pip då och då.
Så den har stått strömlös under den perioden. Kopplade in den nu och den gick igång igen efter ett par försök. Tempen på väg ner och inga larm än. Får se hur den funkar efter ett par timmar.
Nån som har en gissning eller vet vad som felar? Nåt med det elektroniska är det ju men det är inte min starka sida…
Återkom med typnummer/produktnummer (PNC) på frysen så är chansen större för ett bra svar.
Elektronikmoduler kan börja spöka pga defekt komponenter, typiskt defekta kondensatorer. Går att fixa, kräver lite lödvana.
Tack för tips och idéerE etompau skrev:
Misstänker nåt sånt också. Löda kan jag, om det handlar om kondensatorer i normal storlek… gjort det i andra gamla apparater.
PNC är 92204516600
Kretskortet verkar vara 2082948197 och finns ej att köpa nytt.
Hur kommer man åt kretskortet? Inifrån eller ovanifrån på nåt sätt? Lyckas inte få loss ”innertaket” inifrån…
din är så gammal att du troligtvis har en stor 1uF kondensator på kretskortet som du lätt byter och löder omA Aderpale skrev:Tack för tips och idéer
PNC är 92204516600
-ta bort dörren och övre gångjärnet
lossa hela panelens framkant så kommer kretskortet med
lossa hakarna som håller kretskortet i panelen
lossa kretskortet från hållaren
börja löd
![Elektronikkretskort med olika komponenter inklusive kondensatorer, resistorer och anslutningskablar på ett bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798682-2c66960a37af32e77465491ae93ae35c.jpg)
![Grön kretskort till kyl och frys med flera lödpunkter och anslutningar. Texter på kretskortet lyder "GE Power Controls".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798684-5a4cba71986ec2a3eddd8d43f4ec6874.jpg)
Så här ser det ut iaf. Ser väldigt fräscht ut, tillverkat 2004 tyckte jag mig se. Men behöver inte ha suttit i så länge såklart (vitvarorna fanns i huset när vi flyttade in). Tänkte prova byta kondingarna innan vi köper ny kyl o frys. Nån som vet var man kan köpa kondingar över disk i Stockholm/sörmland?
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
byt vad du vill men det räcker att byta de som ger symptomen, men då måste man förstå vad som händerA Aderpale skrev:
i detta fallet att det inte blir konstant spänning till alla delar av elektroniken dvs de kondensatorerna som stabiliserar spänningen på ingången
