Hej! Har ett tegelhus från 62. För att mäta modulmått för fönster, räcker det med att mäta öppningen i tegelväggen då? Eller behöver jag ta hänsyn till något annat i konstruktionen? Man plockar väl bort fönstret helt och står sedan med en öppning som motsvarar öppningen i tegelväggen? Eller tänker jag fel?
Modulmått är öppningen i decimeter
Ska du inte köpa polska fönster så är det det som gäller
Har polska fönster andra mått?🤔
Torbjörn Lindholm
Dom beställer du genom att ange exakt mått i mm
Nää, det är inte min erfarenhet. Är nog olika firmor. Men hur svårt är det att omvandla mm till dm😅
R
Ja du tar öppningsmåttet -3cm åt varje håll som man har som drev och justermån..
Inte alls säkert att du har samma exakta modul mått i ditt gamla hus som dagens mått är..
😂ok! Men räcker det med att mäta avståndet mellan tegelväggen när fönstren sitter i? Se bilden (alltså kanten på hålet på respektive sida)
  • Bild av ett fönster med tegelvägg till vänster. En röd cirkel och pil markerar avståndet som ska mätas mellan fönstrets kant och tegelväggen.
R
Nej tegelöppningen är inte samma som stommens öppningsmått i vanliga fall utan du får ta bort salningar/foder på insidan så att du ser hela fönstrets utsidemått samt att du ser att du kommer att få drev och justermån för dom nya fönstrerna..
tergo och 2 till
Aha, så enkelt var det inte alltså :( hoppades på det då öppningen i tegelväggen är 14x13.
R
Ska du beställa nya fönster så ser jag inte problemet med att riva salningar/foder på insidan..
