Står i valet och kvalet att köpa en begagnad slåtterbalk av märket Alpine 402 Elite, likt bilden nedan, till billigt pris.
Denna modell verkar ha ett betydligt lägre pris generellt (1500-2500
än "näst billigaste" begagnade på marknaden (5000-6000kr). Blir därför lite fundersam om denna är värd att slå till på?
Miastänkta nackdelar jag kan tänka på är drivning enbart på ett hjul, klen vikt och motorstyrka och att knivarna ser korta ut jmf med andra.
Några tankar?
Några tankar?
Jag har en sådan. Den var billig och den fungerar är väl ungefär vad positivt som finns att säga om den. Det är en tvåtaktsmotor och den har ingen varvtalsregulator utan den går på fullgas hela tiden. Den låter förfärligt och har ingen frikoppling. Går motorn så går slåtterbalken. Inga säkerhetsanordningar någonstans. Skruvar brukar vibrera loss så att man får dra åt då och då eller ersätta dem som ramlat bort. Tecumseh som gjort motorn finns inte längre. Så räkna inte med något överflöd av reservdelar.
Motoreffekten är tillräcklig för balken och drivningen fungerar ok. Men det finns goda skäl till att den är billig.
Intressant, kan tänka mig att den är återhållsam på allt vad säkerhet är.A Avemo skrev:Jag har en sådan. Den var billig och den fungerar är väl ungefär vad positivt som finns att säga om den. Det är en tvåtaktsmotor och den har ingen varvtalsregulator utan den går på fullgas hela tiden. Den låter förfärligt och har ingen frikoppling. Går motorn så går slåtterbalken. Inga säkerhetsanordningar någonstans. Skruvar brukar vibrera loss så att man får dra åt då och då eller ersätta dem som ramlat bort. Tecumseh som gjort motorn finns inte längre. Så räkna inte med något överflöd av reservdelar.
Men den klarar att tugga sig igenom högt gräs bra tycker du? Vi har låtit delar av gräsmattan fått växa fritt så är relativt tjockt gräs att ta sig igenom, därför har jag varit fundersam om den orkar ta sig igenom.
Nya reservknivar är inget som går att få tag på gissar jag?
Jag har använt den på vägkanter, en äng och en sluttning utanför tomten. Platser som i bästa fall klipps en gång om året. Gräs är inga problem. Sly upp till någon cm fungerar också. Här finns ett par bilder på mina tidiga problem:
https://www.byggahus.se/forum/threads/prylarnas-pris-pryl-hlr.352854/post-4898912
Vevstakarna till knivarna är jobbiga om de går sönder.
