Grävde upp en bevattningsslang, droppslang, ur rabatten och skulle vilja laga den. Alltså skarva den helt enkelt för den är nästan av på ett ställe. Det fanns ett stopp i änden på den också, typ en kork, som försvann och behöver ersättas.
Jag trodde det var Gardena men jag hittar inte rätt grejer utan det är fel dimensioner hela tiden. Röret är rätt styvt, det är inte som en trädgårdsslang utan mycket hårdare och böjer man slangen knickas den liksom.
Nån som vet vad det här är för slang?
Du borde kunna skarva den med de tillbehör man kan köpa till dem, det finns massor med olika kopplingar.
Alternativt kan du sätta ett rör med samma ytterdiameter som din slang har som innerdiameter och sedan slangklämmor.
Dessa slangar är vanligtvis inte så hårt trycksatta, det brukar sitta en regulator i början av systemet.
Jag har använt dessa till automatisk bevattning kopplat till en timer.
Men vilka tillbehör då? Jag hittar inte Gardenas grejer för 15 mm....G gaidin skrev:Du borde kunna skarva den med de tillbehör man kan köpa till dem, det finns massor med olika kopplingar.
Bra tips om att köpa ett större rör men det får ju vara mjukt då.
Jag tror detta är Gardena för den satt fast med markspik eller vad man ska kalla det som var Gardena.
Om det är Gardena så borde deras grejer för microdrip passa. Risken är väl att det är något från Amazon och då är det rätt tröstlöst att veta vad som passar.
Vilka grejer har du provat? Har du testat den som Matti_75 visar ovan?
Klämringskoppling kommer inte funka, godset är alldeles för tunnt i röret.
Ser ut som en slang jag hade till vår första thujahäck. Den hade samma egenskaper som du beskriver. Har dock flyttat så kan ej kolla fysiskt.Farstatjej90 skrev:
Ecodrip startkit - 40 cm
Artikelnummer: 20002
I mitt fall är stomslangen som du kallar det hål i med jämna mellanrum så det finns inga små slangar. Du ser ett av hålen på bildentommib skrev:
Nej, jag vet. Den du har är så att säga en färdig produkt avsedd för ffa häckar. Det skulle dock förvåna mig något om inte Gardena inte har byggt sina slangar så att de passar med samma kopplingstyp. Ett test är ju att titta i matad ände, dvs där du kopplar på vattnet. Hur ser det ut där? Är det en vanlig gardenakoppling till en plastgrunka (tryckreducerare)? Gardenas variant som säljs tillsammans med deras Microdripslang ser ut som nedan och den används även till resterande sortiment. Vatten in på vänster sida, ut till droppslangen på höger. Detta är den nyare versionen, på den gamla sitter ett litet plåtbleck som nyper fast slangen.
Det finns också en större variant med en fyrkantig skruvtopp men den används inte primärt till den här droppslangen. Den jag och andra misstänker att du har är denna
som kallas Drip irrigation line. Väldigt likt din bild, inkl det orange i dropphålet.
Kolla in resten av deras sortiment och testa en 1/2" koppling på din slang. Borde funka tänker jag. Om ditt namn skvallrar om bostadsort kan jag rekommendera Hornbach i Fittja som har ett bra sortiment med Gardenagrejer. Även Bauhaus i Alby har ett bra sortiment direkt på hyllan.
Om det nu är en kopia och inte Gardena skulle jag testa med Gardenas grejer ändå. Kinakopior brukar hålla sig till samma mått, om än med sämre precision. Hornbach har också ett eget märke som heter ForQ (eller något, de byter ibland) som har liknande kopplingar.
![Svart tryckreducerare från Gardena, designad för att ansluta till ett Micro-Drip-system, med märkningar och kopplingar för vatteninlopp och utloppsslang.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798351-f8dbf029f7f7b0b216565b32a3d8399f.jpg)
![Svart droppslang från Gardena vid basen av en planta, levererar en vattendroppe till jorden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798356-8a6259684549932adc5185eba13971ea.jpg)
