Jag har fått en vepanna med 2 akkutank a 500 l och kastat ut min gamla ctc 256b. Vad heter delen på bilden? Jag behöver en ny packning.
Mvh Ralf
Mvh Ralf
Är det pakningen mellan shunt och panna du menar. Går shunten att vrida på, ska gå ganks lätt.
En packning blir nog svårt att få tag på, men du kan göra en själv, det är inte mer än max 100 C där, så en gummiduk ca 2 - 3 mm tjock och klipps till fungerar. Har det läckt så kan det finnas frätskador på ytorna, Det är två rör in i pannan, ett går till topp ( Stigare ) och det andra ( Retur ) till botten.
det är packningen mellan panna och denna delen. vi har skruvat isär hela pannan när vi hämtade ut från min kompis sin källare.
Ja det är shunt. det har jag sett nu. vilken alternativ finns för packning? Vad heter material ? Sen kan jag bygga nåt själv .
Den där går att knacka till och skära ut av packningsmaterial köpt på ark. Se till att ytorna är rena och plana innan montering.
Om du kombinerar ark och ditt packningsklister samt ser till att ha ytorna rena så blir det säkert bra och bättre än originalet. Sen får du kolla packboxen på framsidan också där axeln för vredet till shunten går ut.A Arrie skrev:
