11 672 läst · 12 svar
12k läst
12 svar
Hur bra är de nya "härdade" trägolven? Kända för-/nackdelar?
I korthet: Vi står i begrepp att byta golv i hela lägenheten (ca 55 kvm). Har övervägt klassisk ekparkett (1-stav) med ordentligt slitskikt på 3-5 mm, men även tittat på t.ex. Bjelins produkter med s.k. härdad ek.
Fråga: Har någon riktig erfarenhet av dessa golv? Vilka kända för- resp. nackdelar känner ni till som vi bör ta med i beräkningen?
Det handlar alltså ett tunnare lager ekplanka (ca 0,6 mm) som pressats samman under tryck med ett träpulvermaterial och bindemedel som enligt tillverkare och återförsäljare ska göra träskiktet ca 3 ggr hårdare än vanlig parkett.
Bland fördelarna kan nämnas:
Bästa
/Stefan
Exempel:
https://www.golvpoolen.se/golv/trag...2xq1rlz4C9soKOu3cdZkAp_tdfaVzuEYaAgYUEALw_wcB
- Tunt: Bygger så mycket på höjden (ca 8 mm mot vanliga 14-15 mm). Gör det lättare att lägga på befintliga golv utan att behöva såga/anpassa socklar och innerdörrar.
- Ytbehandling: Vi kan få ordentliga breda och långa plankor (1-stav) med borstad och snyggt vaxad träyta till ett lägre kvadratmeterpris
- Slitstyrka: Hårdheten/motståndskraft mot repor, slitage och ev. fukt (?)
- Framtida uderhåll/renovering: Ett härdat trägolv går inte att slipa om vid behov. Slitskiktet är helt enkelt för tunt.
- Ev. andra nackdelar, någon?
Bästa
/Stefan
Exempel:
Har pratat med golvläggare som jag har stort förtroende för. Bjelins härdade golv är 11 mm och helt suveränt golv. Känsla/Utseende som normal parkett och stryktåligare än vinyl och laminat. Halva priset jämfört med motsvarande 1-stavs parkett fast 3 gånger stryktåligare. Vi lägger beställning i helgen.
Frågan är om det verkligen är så stor skillnad mot ett laminatgolv?
Låter som att det borde vara lika hårt
Men lite skillnad i pris,
https://www.hornbach.se/shop/Laminatgolv-KRONOTEX-Gala-brun-ek/6087620/artikel-detaljer.html
Är det äkta naturligt formad yta på det där golvet?
Tycker det ser artificiellt ut... men svårt att se helt bra på en skärm.
Vad är det som är pressat träpulver? Bärytan under?
Golvet lär ju ställa högre krav på planhet under.
Tjena Stefan,
Hur blev det tillslut? Blev det Bjelins härdade ek golv & är du isåfall nöjd?
Går just nu i funderingarna på att lägga in ett
Whyseguy skrev:Hej,
Dock finns ju en del uppenbara nackdelar:
Vad säger ni? Är det bättre att köra på ett traditionellt trägolv med slipmån för att kunna behandla golvet vid behov framgent? Andra aspekter värda att beakta? Öppen för andras expertis och erfarenhet här.
Bästa
/Stefan
Exempel:
[länk]
Hej, hur blev det. Är ni fortfarande nöjda?HL71 skrev:Har pratat med golvläggare som jag har stort förtroende för. Bjelins härdade golv är 11 mm och helt suveränt golv. Känsla/Utseende som normal parkett och stryktåligare än vinyl och laminat. Halva priset jämfört med motsvarande 1-stavs parkett fast 3 gånger stryktåligare. Vi lägger beställning i helgen.
Jag är med intresserad av hur det gick. Är i färd med att beställa kompositgolv https://www.bjelin.se/sv/shop/kompositgolv men funderar på om det är ett smart val att ha i entren till huset där ställer blöta skor.
Finns det någon som har ett härdat trägolv från Bjelin?
Låter ju bra i reklamen men har inte lyckats hitta några tester eller annan objektiv info. Måste ju vara någon som lagt ett golv och har lite erfarenhet av det?
Har haft det 1.5 år nu på ca. 60 kvm gillestuga, kontor och två sovrum.J Johan_Berg skrev:
Älskar golvet, vackert och extremt tåligt.
Såklart inte oförstörbart vi har en repa inne i ett av sovrummen där det troligtvis låg något hårt som en liten sten under ett skrivbordsben som drogs åt sidan.
Flera andra tillfällen med småbarn har jag trott det skulle ta skada för något men ingenting so far.
Verka rätt nära laminat då, fast istället fär en "bild" under ytskick så är det en 0.6 mm träskiva. Går ju beställa hem testbitar också
Vi körde pergo vinyl på nedervåningen i hall och kök gillar de är slitstarkt och vattentåligt samt har en struktur som efterliknar trä väldigt naturtroget vilket även gör det mindre halt.
Vad jag kan klaga på där är att mönster repitionen är låg, samt är väldigt tunt och kräver väldigt plant undergolv. Samt då materialet är PVC vilket har en viss miljöpåverkan.
Jag har ett Kronoswiss Grand selection golv, där jag misstänker tekniken är densamma, men det är 14mm tjockt. Lade det i somras och är det i särklass lättaste golvet jag lagt! Det klarar vatten i 72h och är klassat ac5/cl33, så hög slitstyrka. Jag har bara haft ekgolv tidigare samt nått furuplankgolv, detta är outstanding! Ett kollosalt solit golv helt enkelt. Enda nackdelen är vikten, då det är så kompakt, så väger förpackningarna väsentligt mycket mer än vanliga trägolv.Whyseguy skrev:Hej,
Bästa
/Stefan
Exempel:
[länk]
Vi har lagt Bjelins golv. ’Blev extremt missnöjda med färgvariationen i golvet. Vi rev upp det lagda golvet och beställde ett parti till. Vi hade då mer än 60 kvm golv till vårt behov av ca 30 kvm. Sorterade golvet i högar från sändning 1 och 2 för att få fram likartade bräder.
Det var ett Ask golv vi la. ’Bjelins tog ingen reklamation men som goodwill fick vi några gratis paket i sändning två.
’vissa brädor var tydligt rosa och vissa var helt ok. ’Nu ligger golvet på plats och vi har det i köket. Har tappat några föremål på golvet men utan märken. Så hårt är det.
’Att färgvariationen skulle vara så stor fanns det ingen varning om.
Vi har Bjelin härdad ek matt. Efter två år har vi fått missfärgning i princip alla fogarna, trots att vi har varit mycket försiktiga och använt rekommenderade produkter från Bona. Städa med hjälp av medel behövs, då det är det svårt att hålla hårdvaxat matt golv rent från fläckar. Även närmast entrén har fogarna mörknat, så jag skulle avråda från att lägga det nära en entré. Vår erfarenhet är att golvet inte tål att ha vatten på sig mer än några sekunder. Om du behöver laga en bit av golvet, var beredd på att bryta upp hela golvet eftersom det inte går att slipa.
Vi upplever inte heller Bjelin som leverantör särskilt hållbara eftersom det är svårt att reparera när modellerna hela tiden slutar tillverkas. Vårt golv är inne på "version 3.0".
Jag har nu märkt att Bjelin säljer ut det härdade ekgolvet och verkar ha slutat med det. Man undrar varför, med tanke på hur långvarig hållbarheten borde vara. Det känns inte särskilt hållbart av Bjelin att man inte kan köpa ersättningsplank och laga sitt golv längre än så.
Golvet är reptåligt, vilket är positivt. Det är för övrigt ett vackert naturligt golv, när det är nylagt...
Elfas nya och gamla delar
Inredning -
Den nya husfärgen stämmer inte överens med den gamla?
Hemma hos -
Det dumma hemmet är nya statussymbolen i Silicon Valley
Bloggkommentarer -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad -
Fler misstänkta/brosslingar anhålls - nya metoder?
Övrigt Off Topic
