Vi håller på och ska byta panel ifrån stående till liggande. Bakom panelen nu fanns bra en skiva och bakom den reglar som vi måste ändra på. Min fråga är nu ska vi spika upp panelen på skivan som det var innan eller ska vi sätta dit en spikläkt?
Jag ser inte, någon annan kanske vet vad det är för skiva. Detta är alltså vindskyddet och idag har ni liggande reglar bakom denna skiva antar jag (spikraderna). Ska ni sätta liggande panel måste ni ju sätta en ny stående spikläkt. Förslagsvis 12 mm för att inte ge er alltför mycket huvudbry. Ni får då en luftspalt på 12 mm. Nackdelen blir att 12 mm är ganska vekt att spika panel i..S Sussie_marin skrev:
Ska bygga ett garage och ifrågasätter lite tjockleken på spikläkten. Det ska vara en stående panel och undrar om det är möjligt att använda luftspalt 25x48mm och 25x48 som spikläkt?
Vad är risken med att gå ner från 28x70 spikläkt till 25x48?
Tack på förhand![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand
Svårare att pricka rätt med spiken samt lättare att den spricker t ex.J Johan234 skrev:
Att träffa något som är 48mm brett är inga problem men det är skitläkt som används som bärläkten under taktegel skulle alldrig första min panel i sådant skräp 45x45 är att föredra då du kan ha rätt längd på spiken som man sätter upp panelen med..
