Hej.
Har ett väldigt märkligt problem.
Styrenheten i min klippare har hängt sig.
Står bara Ange PIN-kod.
Även när strömbrytaren är av.
Hände när jag bara tryckte på stopp-knappen.
Någon klok som har någon idé?
Vänligen,
Andreas
  • Närbild av en smutsig styrenhet från en Gardena gräsklippare som visar meddelandet "Ange PIN-kod" på displayen.
Har prövat att koppla bort panelen och göra den strömlös.
Ingen skillnad.
Prövat att motionera samt spraya elspray i brytaren.
Ingen skillnad.
Bara att beställa en ny brytare då?
Du kan ju alltid roa dig med att ohmmäta brytaren, då får du direkt besked om status för den.
Dilato
Har dåligt med mätverktyg hemma (note to self: köp mätare!)
Enda skillnaden var att nu dök ”strecken” upp under ange pin-kod.
Det spelar heller ingen roll om jag slår av eller på strömbrytaren på den.
I första bilden är den ju avstängd helt.
  • Skärm på Gardena-gräsklippare med texten "Ange PIN-kod" och tre streck, samt knappar för tillbaka, ja och navigering.
Mycket talar för att brytaren är defekt, men utan mätning blir det bara ett antagande.
Jag ska ordna fram en mätare så återkommer jag med resultat ikväll👍
Känns inte helt hundra va?
  • Hand håller en digital multimeter och mäter på en kretskortskomponent.
Nej, om den visar OL (öppen) oavsett läge på brytaren så är brytaren kaputt.
Enkelt fel, som är snabbt och relativt billigt att fixa.
Jag prövade ju aldrig trycka in knappen när jag mätte🤦‍♂️
Men när jag gör det så visar den 0 Ohm.
Det ändrar inget?
Om ditt instrument växlar mellan O.L och 0 ohm så betyder det att brytaren öppnar och sluter sin kontakt.
Är det så grejorna uppför sig?
Sedan får du kolla så att där inte är tendenser till att det glappar lite beroende på hur mycket du trycker på brytaren, det kan vara svårt att identifiera detta. Aktivera tonsignalen i din mätare och kolla vad som händer.
Ja den växlar mellan 0 och O.L beroende på om jag har den intryckt eller ej.
Den har ett konstant ton när jag håller knappen intryckt och piper när jag släpper den.
Det låter korrekt. Möjligtvis har brytaren vaknat till liv nu när du har meckat med den.
Knacka och vrid lite på brytaren och se om det går att provocera fram något glapp/förändrat beteende.
Testa om klipparen nu funkar.
Dilato
Nej alla menyer är fortfarande ”låsta”
Reagerar varken på knapptryck eller om jag stänger på/av på strömbrytaren.
Panelen startar men sen händer inget mer.
Är brytaren ansluten i detta skede?
Har du testa med att trycka in brytaren alt. släppa upp den, påverkar det displayvisning/inmatning av PIN-kod?
