Har en ytterdörr där det blir en glipa på vänster undersida. Se bilder.
Dörren hänger rakt samt karmen är rak på höger och vänster sida.
Vänster karmsida är längre än den högra.
Har ni tips på hur jag åtgärdar detta på lättaste sätt?
Kapa av karmen och sätta kilar under och fogskum?
Karmöverstycket bör luta lika mycket som tröskeln gör.
Det åtgärdas genom att ta bort alla karmskruvar på tryckessidan och lyfta karmen så att både överstycket och tröskeln blir i våg, sen återmontera karmskruvarna i nya hål i väggen.
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Din tröskel kan inte vara i våg..E Ethum skrev:
Du får lossa vänster sida och sätta tröskeln i våg med att palla upp den och sedan fästa upp vänstersidan igen..E Ethum skrev:
Det beror även lite på vilken typ av tröskel du har. Vissa dörrar har en lös tröskel, som inge sitter fast i karmen. Med tanke på att överstycket är i våg, så kan man misstänka att tröskeln inte sitter fast. Annars måste ju någon ha kapat ena sidan av karmen tidigare.
Om du lyfter på ena sidan, kommer ju överstycket bli snett istället.
Bild på hela dörren & karmen, både utifrån och innifrån?E Ethum skrev:
Mät längden på vänstra och högra sidostyckerna?
Demmpa skrev:
Ser ju ut som att er karm faktiskt är feltillverkad..
Gångjärnssidan tydligt längre än tryckessidan?!?
Denna dörr borde ju reklamerats av de som köpte den..
Tror inte det går att fixa utan att plocka ut och ta isär karmen och kapa bort en bit av karmsidan på gångjärnssidan..
Tack. Ja, det är min slutsats också att karmen har felaktiga mått.Violina skrev:
Jag provar att montera isär allt och kapa av en liten bit av karmmsidan.
Tack för tips!
