Denna kabel ligger mellan hus och trädäck från vägguttag till pool. Idag såg den ut som på bild. Vad kan ha orsakat detta?
  • En kabel med skadad, blottad koppartråd och trasig isolering på ett grått trädäck.
  • Skadad kabel som ligger på ett trädäck, med isoleringen sönder och de inre ledningarna synliga.
  • En skadad kabel med blottade ledningar, som ligger på ett mörkt träunderlag. Kabeln verkar ha fått sitt yttre hölje avskalat.
  • Svart kabel med tydliga skador och exponerad kopparkärna liggande på en träyta.
  • Utsatt kabel på trädäck med skadad isolering, synliggör koppartrådar och utsatt innermaterial.
  • Skadad kabel med exponerade ledningar på en trädäcksyta, med synliga koppartrådar och färgade interna isolationslager.
  • En skadad elkabel med synliga kopparledare och smält isolering ligger på ett grått trädäck. Kabelexponering visar gröna, blå och bruna trådar.
  • Skadad svart kabel med utsatta kopparledningar liggandes på ett trädäck, eventuellt skadad av yttre påverkan eller slitage.
  • Skadad svart elkabel på trädäck med söndrig isolering som visar innanmätet.
Den ser faktiskt kattgnagad ut... En rejäl katt eller liten hund fixar det, om kabeln varit spänningslös....
Elsäkerhetsverket som varit och klippt bort din olagliga installation.
Ser dock avsliten eller avgnagd ut. Hade jordfelsbrytare löst ut?
Dilato
Kabeln var ej inkopplad vid tillfället. Och nedlagd i en 2cm bred springa, så något måste fiskat upp det därifrån. Så sjukt märkligt att hitta kabeln upplockad och av.
Mus eller råtta. Vet inte varför gnagare är så förtjusta i kablar.
Ser ut som en gräsklippare kört över kabeln.
Cheesen
Se upp, snart är stenmården på gång, dessa djur gillar att bita sönder kablar.
Troligtvis liftade en sådan varelse med en lastbil till Sverige och hoppade av i Bromölla.
då får man ha bilen i garaget om de de kommer
etompau
Det där är definitivt avgnagt av ett djur med mycket vassa tänder. Baserat på storleken så bör djuret vara i storleken av en katt. Jag hoppas verkligen inte att det är en stenmård. De vill vi inte ha etablerade i landet.
