307 läst · 10 svar
307 läst
10 svar
Takdusch
En fundering inför inköp till badrumsrenovering:
Vi funderar på att köpa takduschset Kaskad från Bathlife:
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...akdusch/takduschset-bathlife-kaskad/p-1725651
Vi förstår dock inte om det medföljer anslutningskoppling till denna? Ser ut så i monteringsanvisningarna men framgår inte jättetydligt.. Och om det inte gör det, hur vet man vilken man ska ha? Behöver det vara från samma märke eller kan man i så fall köpa tillexempel den från tapwell? Har svårt att hitta några från bathlife nämligen.
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...anslutningskoppling-tapwell/p-1215268-1215276
Hej!Demmpa skrev:
Tack för svar! Duschen vi kollar på kommer med blandare och en excenter så den går att sätta på både 150 ocg 160 cc. Vi gör om hela badrummet med ny rördragning till dolda rör. Det jag undrar över är om man också måste köpa själva blandarfästet eller anslutningskopplingen separat eller om det brukar medfölja? Framgår inte helt av produktbeskrivningen och tänkte om någon visste hur det brukar vara..
Okej, det var det jag misstänkte! Om man då köper en med blandare med en excenter för både cc 150 och 160, kan man välja i stort sett vilket blandarfäste som passar till dess mått som helst eller finns det andra mått man behöver ta hänsyn till också?anders07 skrev:
Nej, 150 och 160 är standarderna som förekommer här, så då passar båda.R Rox02 skrev:
Okej tack! När vi tittar på blandarfästen så måste man dock välja anslutning också står det. Alternativen är CU 12/15, PEX 15 eller PEX 16. Vad står det för och hur vet man vad man ska ha?anders07 skrev:
Många frågor, väldigt tacksam för dina svar
Det är anslutningen av rören, antingen har man rör som kommer ur väggen (PEX) eller utanpåliggande CU. Sen är det diametern i millimeter på rören som fästet är avsett för.
CU är kopparrör.
CU är kopparrör.
R Rox02 skrev:
Okej tack! Om man då ska göra om till dolda rör så är det alltså PEX man ska välja? Men hur vet man om det är 15 eller 16 de använder, måste man fråga firman som ska renovera vad de tänker använda eller finns det någon som är standard?anders07 skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
Blandarfästet måste du kolla med rörläggaren vilket du ska skaffa eller för att slippa problem låta densamme ordna fram så det blir rätt. Har varit med flera ggr där det blivit fel förr nämligen så numera levererar alltid rörläggaren blandarfästet till mina projekt.
