328 läst · 5 svar
328 läst
5 svar
Fästa stolpe i regel
Jag håller på och ska bygga inbyggda blomlådor i ena änden av min altan. Behöver då sätta stolpar (alltså vertikala reglar) i underliggande reglar för att bygga väggarna på lådorna. Min fråga är hur jag bäst justerar in dessa stolpar så de blir raka? Reglarna som jag ska fästa i är inte perfekt raka i alla ledder så det kommer inte bli rakt om jag bara skruvar fast stolpen tight mot den. Något tips för hur man gör detta?
Tack för snabbt svar! Jag missar nog nåt men om regeln jag fäster i lutar lite åt något håll, kommer inte stolpen också luta då när jag drar åt skruvarna helt?
Googla shims.
Det kan ju vara värt att ha hemma ett set med olika storlekar i nåt lämpligt material om det varierar lite hur mycket du måste kompensera....
Stolpe på plit eller på regel?
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Hur fästa i enkelgips med plåtregel bakom?
Regel/stolpe till staket
Litet däck/kaffetrapp. Fästa 95x95 stolpe mot 45x170 bärlina/golvregel?
