Hej jag försökte att göra rent kopparrör med trosa och vinäger+salt men resultatet blev sämre än vad det har varit innan.
Kolla på bilden där övrest är rengört och nedrest är inte rört nånting
Hur ska jag göra?
Hur ska jag göra?
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
En putsduk/scotch-brite är bra. Ytan blir matt men får en lyster.
Vad är det på kopparrören du vill ha bort?
Eller är det att du vill ha den rena kopparfärgen, då är det smärgelduk som gäller, men det kommer bara hålla sig någon vecka innan kopparrören har börjat oxidera igen om man inte lackar rören.
Hej jag vill behålla den färgen på kopparrör utan att måla, att ta bort smuts och den oönskad smutsDemmpa skrev:
Tack ! Konstant? Hur ofta? Vilken färg kan man använda med tanken att de blir varma när vi kör igång värmen?Demmpa skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 056 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 056 inlägg
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Vill du ha vit lack? Vad är syftet? Jag uppfattade som att du ville få tillbaka glansen i kopparrören?M Medo84 skrev:
Om så är fallet är det putsduk och sedan någon klarlack för metall.
Exempel:
Klarlack:
https://www.allmogegarden.com/butik/zaponlack-blank-glans-90/
Putsduk, finns i olika grovlekar. Vill man ha den där spegelblanka ytan är nog Autosol lämpligt att avsluta med.
https://www.hornbach.se/p/putsduk/5109737/
Att lacka koppar fungerar ett tag, men med åren så tappar even lackad koppar sin lyster. Och då är det ett h*v*te att få tillbaka den.
Att regelbundet putsa med exempelvis glanol (https://glanoldirekt.se/) är det enda jag tror fungerar.
Men det låter som rätt konstigt att hålla på och putsa sina vattenrör, speciellt när de är fästa med rätt tråkiga/ordinära vita plasthållare
