299 läst · 11 svar
299 läst
11 svar
Spackel på väggar i betong i badrummet
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Vad menar du med färgar ytan?
Som Stefan skrev så kan du inte använda vanligt väggspackel eftersom tyngden av kaklet kan göra att spacklet lossnar från betongen.
https://bygg.se/sa-anvander-du-vatrumsspackel/
https://alcro.se/tips-rad/mala-inomhus/spackla-vaggar
Stefan N skrev:
https://spackelguiden.se/vaggspackel/Våtrumsspackel är ett högfyllande lättspackel för i-, skarv och bredspackling inomhus på puts, betong, lättbetong och skivmaterial samt för iläggning av skarvremsa. Ingår i Sadolin våtrumssystem, godkänt enligt Måleribranschens standard för våtrum. Produkten uppfyller de krav som anges i Hus AMA 08/RA 08, beträffande spackel för våtutrymme.
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Åtminstone den första verkar vara ett vanligt väggspackel som alltså riskerar att lossna från betongen när den belastas med kakel.A Anton Arvanitis skrev:
Man jag är ingen specialist.
Jag vet inte var du ser det för det jag ser är att han hänvisar till BKR som alltså ger ut branschreglerna för kakel och klinker.A Anton Arvanitis skrev:
Har du läst BKR:s branschregler noga?
Tack Birgit!!!
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det är även nödvändigt att läsa branschreglerna från Säker vatten, samt alla anvisningar från inblandade produkter. Allt sånt ska följas för att det ska anses vara fackmässigt och försäkringsbolag inte ska börja tala om nedsatt ersättning vid en skada.
Tack så mycket Birgit för din hjälp !!!BirgitS skrev:
Få bort det sista från betongväggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Färdigblandad betongspackel
Övrigt husrelaterat -
Betongväggar i hyreshus, undvika armering när man borrar?
Riva eller inte riva blåbetong väggar.
Puts / spackel på lättbetong innerväggar
