![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Man sätter t ex en sådan: https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-dcl-tak-inf-vit?category_id=283
![Schneider lamputtag DCL tak infälld vit med två synliga skruvhål och en elektronisk kontakt i mitten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797179-619342a0c4cdebe997002618bdf40f60.jpg)
Den kommer inte få plats. Det finns vissa armaturer som passar i dosans hålbild, alternativt får du skaffa ett väldigt fult utvändigt takuttag:MultiMan skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-dcl-tak-utanpaliggande
Det ser ut som en förvuxen rökdeckare.
Beroende på hur rummet ser ut i övrigt kan du möjligtvis sätta ett gammal takuttag utan jord, det kommer få plats:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/lamputtag-infallt-med-krok-2000048214
Vill du sätta ett sånt takuttag som Multiman visar får du byta ut dosan till en djupare och ev. fälla in den en bit. (Den för 62 kr.)
https://www.elbutik.se/product.html/takdosa-2
· 51 952 inlägg
Det är lite märkligt att de där grunda dosorna fortfarande säljs, eftersom DCL uttagen inte får plats.
Är det bara jag som är nyfiken på vad det är vi tittar på? Det ser ut som trossbottenskivor. Installationen är rätt udda i mitt tycke.
De grunda dosorna funkar bra om man just kopplar en fast monterad armatur över dem. Ibland finns inte mer plats, t.ex. om man reglar ner ett tak med gles+gips. Då får man acceptera att det blir förhöjningsring på DCL-uttaget men det kanske är bättre än alternativen.
Haha! Ja detta är då taket i min källare. Huset är byggt 1929 och inte en enda golvås är jämn. Efter att ha tömt trossbossen och sprutat in cellulosa så kom jag fram till lösningen att sätta masonit som tak. Det är Billigt och enkelt att montera på ojämt underlag. Men inte så snyggt 😅tommib skrev:
Ja som du ser på bilden jag la ut så sitter det en typ av plafonder i resten av källaren. Men dom kan jag inte montera själv. Jag hade velat få ut en kabel från denna dosa så att jag hade kunnat använda mig av en vanlig lampa och sockerbit.Müssli skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
Det är klart att du kan ta ut FK ur den, men det får du inte göra själv. Men det går. Sedan bör du ju fundera på hur armaturen skall anslutas, med VP-slang?Ammmi skrev:
