5 106 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Innertak, reglar - blåbär
Jag skall sänka taket i min nya lya. Jag är med på att man skall ha reglar, hur de skall sitta och allt. Frågorna är få och antagligen enkla.
Hur tjocka plank skall det vara? 40mm eller nåt sånt? Räcker det?
Sen hur fäster man reglarna i taket? Vinkeljärn?
Tell me!
Jag, som ni märker, har aldrig gjort något sånthär förr men jag lär mig väl när jag försöker helt enkelt.. Man lär ju sig bäst på sina misstag har jag märkt!
Tack på förhand.
Tell me!
Tack på förhand.
Tja, om du behöver komma ner 60 mm så är väl reglar 45*70 på högkant ett bra val. Hur du ska fästa dem beror lite på. Är det betongtak så skulle jag borra hål genom regeln, borra hål i taket och fästa med fransk skruv och plugg. Det får bli relativt tätt (cc 300-450 mm kanske) och med rejäl plugg, för jag gissar att du ska klä med typ gips eller nåt och det är ju ganska tungt. De längst ut är kanske lättare att fästa mot väggarna. Är det trä i taket skulle jag gjort nåt liknande och skruvat rätt upp i ovanliggande reglar.
Är det inte så långa spännvidder det rör sig om kan du kanske lägga regeln i en balksko och fästa i väggarna och sen bara stödja med någon skruv/plugg mitt på regeln.
60 mm låter lite för en spot, de brukar vilja ha minst 100 mm uppåt.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Taket jag köpt är så lätt att man häftar upp det i reglarna så det räcker nog med att fästa i väggarna och en stödskruv i mitten! CC30 skall det vara..
Spottarna har det lilla skyddsavståndet. Det är jättelite men lika sant som det är lite.
Kolla in IKEAs hemsida och leta upp dem. Jättebilliga! 99:- för tre stycken och de är vattenskyddade.
Innervägg: 70 eller 95-reglar?
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Kan man sala på 90 mm-reglar och i så fall hur?
Lösvirke & Timmerhus -
Sätta 6mm innertak på längs- eller tvärsreglar?
Regling för innertak - hur tätt fästa reglarna för att förhindra svikt?
