Under året ska vi inreda vår vind och vi vill av estetiska skäl använda furuplywood som ytskikt (väggar och innertak).
En vän spekulerade i om jag kanske måste sätta ett lager gips bakom plywoodskivorna av brandsäkerhetsskäl men är det ngn här som vet vad som gäller?
Planen var annars att sätta 14 mm skivor direkt på reglarna med konstruktionslim och dyckert som fästelement.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Hej, återupplivar frågan 😅 gäller samma regler om det rör sig om ett sovrum? Tack i förhand för svar!
Tack, så om jag uppfattar det korrekt, om jag har gips på väggarna nu och sätter plywoodskivor över det så behöver jag inte göra nått mer utifrån brandskyddet. Det oavsett 8 meters regeln? Vi bor i ett kedjehus och väggen närmast grannen skulle utgöras av garderob (bakom garderoben är det gipsvägg).
Badrum i källare med uppreglad vägg - plywood?
Badrum -
Gipsskiva förstärkt med plywood - hur fästa?
Vad gäller - brandskyddsregler?
Bygglov -
Hur skarvar jag k-plywood snyggt till ett skrivbord?
Ta upp 28,5 CM (i diameter) stort hål i plywood vägg - Verktyg?
Verktyg, Maskiner & Fordon
