Flyttat in i villa för 1 år sen. Noterat att panelbrädorna som klär in takfoten har bågnat (är krökta). Takfotsbrädan är målad över till panelbrädorna så det finns ingen luftspalt. Är det det som är problemet? Samtidigt ser det ut som det sitter en ventil i varje "sektion". Brädorna är inte ruttna.
Tacksam för input
//Pierre Bonfré
Tacksam för input
//Pierre Bonfré
Du får förklara lite mer hur takfoten är byggd. Hur gammalt är huset? Är varje takfotsbräda skruvad i takfötterna? Det brukar ofta vara byggt så att det är en glipa mellan varje takfotsbräda med insektsnät ovanpå. Och vad är det för gallerventil på andra bilden?P Pirreboo skrev:Hej!
Tacksam för input
//Pierre Bonfré
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Hur tjocka är brädorna?
Kan du borra hål och se vad som finns ovanför? Risken är att isoleringen från taket kommit ut i takfoten då du säger att det inte är ruttet. Annars är vatten min främsta gissning
Tack för svar. Huset är byggt 1982. Som jag förstår det är varje takfotsbräda skruvad i takfoten. Bild på gallerventil bifogad.Cruzze skrev:
