Som sagt. På grund av att rök sugs ner via övriga ventilationskanaler när vi eldar i kaminen går jag i tankarna på att förlänga rökröret genom befintlig skorstenshuv.
Min tanke var enkel genom en skarvmuff+kort stump rökrör och sen en hatt på detta.
Bekymret jag nu stöter på handlar om dimensioner.
Ska jag sätta en koppling utanpå toppfodret behöver anslutningen vara 130mm.
Ska jag istället använda en koppling invändigt behöver denna vara 110mm.
Ingen av dessa dimensioner kan jag hitta. Inte ens en reduktionsadapter från 130-110 verkar existera.
Därför blir detta sista anhalten i en förhoppning om att få tips på produkter som kan läsa mitt problem.
PS. Har ingen större lust att ta hem en plåtis för ett så simpelt jobb. Så kan jag bara få tag i delarna så gör jag helst jobbet själv.
Tacksam för förslag/idéer.
Blider på befintlig skorstensände underlättar.
https://ventilation.se/sv/products/skorstensror-110-typgodkant
Förlänga VVS rör / Kopplingar som inte är tillräckligt långa i genomföringen
Kan man förlänga Ikea fyrtur genom att skarva ihop två stycken?
Villalarm & Hemautomation -
Skorstensrör genom vägg el tak
Ved, Pellets, Flis -
Förlänga tvns strömkabel genom lödning
El -
Ventilation i badrum, förlänga trumma genom nedsänkt innertak. Tips?
