Vi ska måla om fasaden på huset men är lite brydda på hur mycket av den gamla färgen som måste bort. Tyvärr har tidigare ägare anlitat en "firma" som målat om med vad det verkar billigare färg, ev plast? (grannfrun som då jobbade hos en färgtillverkare kände inte igen märket). Känns dumt att köpa dyr kvalitetsfärg om det som ligger under är skit? Färgen som ligger på nu går att dra av i stora stycken på sina håll och har "krullat" sig mellan panelen. Hur hade ni gjort, allt ska bort eller endast det som går bort för hand, eller sista alternativet målartvätta o bara måla på (vilket jag tycker verkar vara en dålig ide men som de flesta i kvarteret gjort (via någon firma oftast), eller mer korrekt högtryckstvättat sen målat)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Skrapa bort det som går skrapa bort, resten sitter fast och måla.
Protte
Protte
Det dumma är väl isåfall att måla på ett underlag som är skit, du kan köpa billig färg som slamfärg eller dyrare som linoljefärg och nå bra resultat om underlaget är bra och du målar på rätt sätt. Vill och orkar du inte skrapa panelen ordentligt är det nog lika bra att byta panel och färgtyp.Haksal skrev:
Nej. Skrapa bort all lös färg och måla sedan, som Protte föreslog. Att byta hela panelen låter som en mycket dyr och omständig lösning.F fribygg skrev:
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Eftersom det verkar sitta akrylat redan så är det bara att fortsätta med det om du inte är gjord av pengar. Det är klart att det finns dyra lösningar som är bättre på lång sikt, men panelen ser ok ut, så skrapa bort allt löst, tvätta med fasadtvätt och måla vidare med samma färgtyp.
Byt panel, ny ytterpanel kostar kanske 200kr/m2 och då kan du välja en bra och billig färg som är lätt att underhålla i framtiden.Haksal skrev:
Måste gamla färgen bort på betonggolvet? Och vad fyller jag mindre hål med?
Färg, Måla & Tapetsera -
Flügger har gett oss fel färg, nu måste allt bort!
Fasad -
Betong , bort gammal färg ett måste?
Golv -
Färgsläpp på källarvägg - måste jag ta bort allt innan jag målar?
Silikatfärg källare måste all gammal färg bort? Och hur fyller jag hål?
Grund & Markarbeten
