6 808 läst · 61 svar
7k läst
61 svar
Köpt hus där säljaren angett fel årtal på värmepumpen
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
Man kan enkelt konstatera vilket de flesta redan vet. Teknisk livslängd är inte samma sak som att den håller så länge... Vissa pumpar bara går och går. inga fel. De kämpar på långt över sin tekniska livslängd
Vi kan konstatera att pumpen lägger inte automatiskt av efter att det uppnått sin tekniska livslängd.
Det är väl det som #9 säger…Bananskalare skrev:Folk gör en tankevurpa här. Rätten säger inte du får en ny pump. Det du får är skillnaden i värde. mellan 2016 till 2010. Eftersom värdet inte blir noll bara för att dess tekniska livslängd har passerats.
Det kam inte vara många tusenlappar.
Ni trodde ni köpte en pump från 2016. Där stannar ersättningen. Om vi säger att värdet är noll när den är från 2010. Du kam fundera över värdeminskningen.
Jag säger så här under 20000:- Då får du inga pengar oavsett.
Huruvida säljaren skrev 2016 har ingen betydelse..
Tänk på att det är inte säkert att em domstol tänker som vi gör.
Om jag vore som du. Skulle jag inte göra något alls. lev och.må bra.
Låt pumpen tuffa på.
En pump från 2016 kan också bli skrot.
Hur stor andel av pumpar är det som beter sig så?Bananskalare skrev:Man kan enkelt konstatera vilket de flesta redan vet. Teknisk livslängd är inte samma sak som att den håller så länge... Vissa pumpar bara går och går. inga fel. De kämpar på långt över sin tekniska livslängd
Man har en ekonomisk livslängd där enheten bokföringsmässigt minskar värdet per år (avbetalningstid) och efter x antal år har värdet 0 och förhoppningsvis har det spara mer pengar än det kostat under perioden. Där kan man se att en BVVP med energibrunn har mycket längre avbetalningstid än en LLVP när det gäller att spara in sin egna kostnad.
Sedan har man en teknisk livslängd där huvuddelen av utrustningen beräknas klara lovad period utan att mer än en minimum problem och garantiåtgärder under perioden.
Sedan har man verkligheten med hela spannen med problem kort efter driftsättning till att det håller dubbla sin tekniska livslängd - den berömda badkarskurvan.
Om man får en måndagsex med problem tidigt och det fortsätter vara en strulputte hela produktlivslängden igenom även om garantier/försäkringar kanske tar de första 10 åren eller en som håller i +25 år utan problem är något som inte går att förutse när man väljer produktlösning för sin värme.
Somliga är det inte kompressorn som bestämmer när det är dags att byta utan det kan vara beredaren som rostat upp inne ifrån och det börja läcka mellan varmvatten och systemvatten etc. och det är något som visar sig gälla för en viss produktserien av konstruktionsfel men inte visar sig först förr än efter 10 år och då nästan alla på en gång under relativt få antal år.
Vad menar du egentligen?Nissens skrev:
Att pumpar kan gå mycket längre än "teknisk livslängd" är ett faktum.
Att pumpar dör långt innan ens garantin löpt ut är också ett faktum.
Vilken slutsats kan man dra av det?
Teknisk livslängd är inte ens ett väl definierat begrepp.
IVT säger att
"en bergvärmepump kan ha en livslängd på 15–20 år. I bästa fall 25. "
En skillnad på 10 år, 15-25 år😮
på tex. hårddiskar i en RAID kan man ha regler som att på 5 hårddiskar skall det var mindre än 50% chans att en disk av de fem går sönder på 5 år, och man kan ändå råka på att den första disken havererar efter 3 veckor och resten klarar de sagda 5 åren...D Dilato skrev:Vad menar du egentligen?
IVT säger att
När det gäller MTBF så håller inte en disk i lovade tex. 100000 timmar - utan det anger att om du har 100000 diskar så är det max 1 disk i timmen som går sönder i ett genomsnitt.
Ja, men om man inte vet hur vanligt det är att de går så länge så blir osäkerheten stor.D Dilato skrev:Vad menar du egentligen?
IVT säger att
Säg att det är 1% som går längre än 20 år. Då spelar det ju inte så stor roll, chansen är ju en på hundra att man har en av de pumparna…
Jag har själv en värmepump som fyllt 20 år. Hittills tuffar den o går så fint. 😊
· 4 007 inlägg
Ser att det är luft/vatten. Sådana är dyra. Jag hade pratat med mäklaren och frågat om det går att få 20 tusen rabatt pga misstaget men blir det problem hade jag släppt det. Säljarna vill också få huset sålt så chansen är att de accepterar ett rimligt förslag om du är diplomatisk.
Nu vet jag inte priset på huset men titta på vad mäklararvode (om ni skall sälja) och lagfart kostar. Detta är en av många extra utgifter som kommer när man köper hus.
· 52 146 inlägg
Som sagt, hur mycket lägre skulle budgivningen blivit på huset om det rätta årtalet vore känt vid köpet?
Jag tror inte det skulle varit någon skillnad. Det skulle troligen varit skillnad om pumpen hade angivits vara ny, typ 1 eller 2 år gammal. Eller om den hade visat sig vara (troligt) helt slut 30+ år gammal eller så.
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
