1 230 läst · 24 svar
1k läst
24 svar
Hur ser man till att IKEA Metod stommar linjerar i framkant
Håller på bygger mitt första kök och har gjort ett misstag. Vi ska ha en stenskiva och vid mätning upptäcktes det att stommarna inte står i linje (totalt 7mm diff). Jag vill nu rätta till det och har satt distanser på skenorna.
Min fråga är, hur kollar jag att det har blivit rakt nu? Mätteknikern hade nåt rymdskepp till laser som jag förmodligen inte vill investera i. Finns det något billigare alternativ som löser detta problem?
Mvh Viktor
Mvh Viktor
Stommarna linjerar mellan skåpen. Problemet är att över hela väggen så blir det en diff eftersom väggen är som en kurva i plan. Det smala skåpet i mitten hamnar 7 mm längre ut än det på kanten. För stenskiva rekommenderade dom en felmarginal på högst 4mm.
Ah, du menar att väggen buktar ut på mitten?
Det löser man vanligen genom att shimsa upphängningsskenan för skåpen så att skåpens framkant hamnar exakt i linje. Ska man ha en stenskiva där bakkanten blir helt rak och man inte kan/vill ta upp differensen i fogen så får man fixa väggen. Det gör man antingen genom att spackla eller putsa (jättemycket) eller genom att göra om ytskiktet på väggen helt om det är skivvägg.
Men då diffar stommarna i sidleds, dvs du borde se glipor mellan dem om du tittar ovanifrån?nimbus2000 skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 488 inlägg
Här har man ju problemet som många inte förstår med Ikeas i mina ögon meningslösa skena.
Är väggen skev måste man skimsa bakom skenan så den sitter rakt för annars uppstår detta problem och det är svårare att skimsa upp skenan än att skimsa bakom skåpens fästpunkter när de står på plats.
Alltså är det i min värld mycket enklare att använda ben både fram/bak och sätta ihop alla skåpen så framkanterna livar varandra.
Sen trycker man in hela uppställningen mot väggen och jämnar ut eventuella glipor längs väggen.
Sen skimsar man vid varje fästpunkt istället.
Dessa är suveräna att använda till detta.
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/garage-och-verkstad/tillbehor-garage-och-verkstad/ovriga-garagetillbehor/distansbricka-harpun-mix-250-lad=250st/p-728890?msclkid=430bf50813a91fa7c61893ace223fc6a&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA - All Products - Medium Prio - Shopping - bing-G19814304156&utm_term=4583520403172910&utm_content=Ad group 1
Dock är de grisdyra just där. Jag betalar typ 500kr på Prevex för dem inkl. moms.
Gör man som jag beskrev ovan behövs det ingenting för att få framkanten rak så skåpen följer varandra och inte spänns i en båge längs en skev vägg.
I annat fall är en rätstock eller liknande smidigt att använda.
Har du TS hängt skåpen efter varandra på skenan så måste du haft svårt att få framkanterna att liva ordentligt så du kunnat skruva ihop dem om väggen slår på så mycket. 🤔
Produkter som diskuteras: "distansbricka"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
Tack för alla tips. Nja, tycker ändå att det gått att få stommarna att linjera ganska bra, inte perfekt men typ nån mm diff. Blev ännu bättre efter att vi tog ner ett par skåp och shimsade bakom.
Vi provade att använda snöre för att se om skåpen linjerade i framkant, men det som funkade bäst tyckte vi var att göra som i denna video:
Renoverare
· Skåne
· 8 488 inlägg
Slår framkanterna med nån mm diff mellan varandra så tycker ju jag iaf att det är mycket för de ska ju ligga kant i kant för att fronterna sen ska kunna följa varandra... men visst alla har vi olika nöjdhetsgrader.nimbus2000 skrev:Hej,
[media]
De gör ju typ som jag menade på videon fast de använder kilar istället för klossar men absolut ingen skräpskena från Ikea 🙈
Fungerar dock inte alls för överskåpenPaul-Staffanstorp skrev:
Men det finns väl en anledning till varför instruktionerna till Metod säger att man ska ha ett helt rakt underlag i våg och lod längs hela väggen - det fungerar inte bra annars.
